Прошивки Hyundai
Подскажите по совместимости прошивок
Есть Hyundai Elantra 1.6 МКПП Блок: kefico XFE4I64
Можно ли туда загружать: XFG4I62 и XFE4I67 ?
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Можно. Любую. Только полностью писать, а не "только калибры".
XFG - другие евронормы.
Плиз подскажите Элка XD ТагАзовская 2006г.в., срезан катализатор какую прошивку лучше залить чтоб и чек не горел и ехала норм???
приезжай -зальем ту какую нужно.
но сначало указать откуда будете -потом озвучить прошивку стоящую,
а уж потом поедете туда, кто это сможет сделать рядом.
Изменено пользователем тас
На днях прошил свой Акцент 1.5 ,16 кл. ,сам лично,киа флешером Матизовской прошивкой( Matiz-ник автора ) с ноутбука.Всё прошло отлично!!!Машина поехала резвее!И кондей не так много лошадей убивает!Прошивал Орионовским K-Line адаптером без впайки двух резисторов в ЭБУ,и без снятия ЭБУ.Без танцев с бубном!!
Изменено пользователем Бармалей
Прошиваю из под windows 7 c виртуальной машиной XP при помощи адаптера Chipsoft K-Line. Kia flesher
Из прошивки загружается от 2 до 70 кб. - всегда по разному. дальше выдает ошибку - Блок не ответил. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Elantra xfe4i64
Заполняй профиль и ищи поблизости человека с нормальным девайсом для этих целей....
Elantra xfe4i64
Сталкивались. Даааааавным-давно....
Железо....
Быстрей всего блок теперь только на стол.
Железо....
Проблемы с адаптером или ЭБУ?
Один раз записалось аж 200 кб.
Есть какой-нибудь софт который можно скачать который может писать через OBD с уже убирой прошивкой? combi и chip старенькие пробовал - вродебы так писать они не хотят.
Проблемы были с компом. ))))
Халявного по розетке нет.
Комбик 2.0.8 и блок на стол
Изменено пользователем Таёжник
Попробовал с другим компьютером по тойже схеме с виртуальной машиной. Все нормально прошилось. Спасибо.
Чревато глюками самой виртуальной машинки,на разном железе может по разному повести себя все та же версия. На этой мине подорваться легко и не раз сталкивался с такими косяками.
Изменено пользователем Klassikovod
Нет ли у кого нибудь прошивки на
ix35 2,0дизель 136hp edc17c08
1037512594 тюненой. (Не задорого)
Так не за дорого и у автора ее можно купить.
Реально не дорого.
Такой вопросик. Во многих тюненых прошивках я так понимаю для достижения плавности отключена фича - полное перекрывание подачи топлива если ты катишся на передаче и педаль газа при этом отпущена. Вопрос сколько топлива попадает в систему - менше чем при работе на ХХ или больше? Такое подозрение что примерно столькоже. Тоесть если раньше для получения экономии подкатываться к светофору на передаче было экономичнее(подача топлива - 0) то с тюненой прошивкой выгодней стоять на светофоре на нетралке чем катится на передаче(расход ХХ умноженные на количество тысяч оборотов двигателя). Все ли я правильно понимаю?
Режим ПХХ на адекватных тюнах не отключается. Иногда немного корректируется, но не отключается.
Доброго времени суток) сегодня-завтра придет шнур "Адаптер K-line (USB-OBD II)" автомобиль акцент 2008г 1.5 16кл, хочу прошить самостоятельно) (прошивку матизовскую) скачал 3 программы чиплодырь, комбилодырь и хендай флешер все с инета.. через какую лучше шить и нужно ли впаивать резисторы? извиняюсь если туплю)
по описанию в принципе ничего сложного)) весь топ перечитал по прошиве) пока хочу поставить матизовскую, заинтересовала по отзывам) дальше видно будет)
прошивайте хундай флешером через розетку без перепайки
спасибо) еще вопрос после прошивки катализатор становится лишней запчастью?)) т.е его можно демонтировать?)
