Кому нибудь надо это ...CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 0.9.3
Системные требования: 800 МГц x 86 под управлением Windows XP или Windows 7.
Универсальный интерфейс USB KL-Line на чипе FTDI (для транспортных средств с линией диагностики KL), или USB K+CAN/K+DCAN на чипе FTDI(для транспортных средств с линией диагностики по KL и CAN)
Язык интерфейса: Английский + Русский
Описание: CASCADE - Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) позволяет запускать программное обеспечение этого прибора на ПК и проводить диагностику автомобиля при помощи обыкновенного USB KL-Line адаптера.
Hi-Scan Pro(он же CarmanScan 1) - Сканер дилерского уровня для KIA и Hyundai.
а также является мультимарочным сканером по следующим маркам.
Азия: Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Proton, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Infiniti, Holden, Daewoo, Ssangyong
Европа: Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Saab, Opel, Renault, Peugeot, Citroen
США: General Motors, Chrysler, Ford.
Изменено пользователем 863zero
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
В теме прошивок выкладывать чето непотребное-не есть гут.
Просто удалите...
Здравствуйте...!
Перечитав очень много информации о прошивке ЭБУ....Прошил свой Акцента 1.5 16V 2005 года... С #8 поста этой темы так называемую матизовскую прошивку... Потом выбил катализатр и поставил механическую обманку потом на него вкрутил работающий лямбда зонд... По началу расход был по городу 8-9 л на 100км.. Прошло пару недель как машина начала тупить и расход увеличился до 12-14..
Возникают вопросы:
1. Нужно ли ставить обманку на верхний датчик при выбитом кате?
2. Что могло произойти из-за чего расход увеличился и машина тупит?
Изменено пользователем Ressler
Добрый вечер.Нужна прошивка XDE1I63 на элантру 1.6л. 16кл.107л.с. акпп 2003г.в.И чем она отличается от XDE1I61???
Здравствуйте...!
Возникают вопросы:
Подскажите пожалуйста...
Здравствуйте...!
Возникают вопросы:
Геморрой по почте не лечат!
Что диагностика показывает?
Ошибок нет - ответ не принимается.
нафига ставить обманку если прошивка якобы евро-2 ???
Ну вот она
Отличается версией калиброк. Устранены самим заводом изготовителем, ведомые только ему, косяки.
Попомер разницы не заметит.
Ошибок нету... Ну тут специалисты в сервистном чентре говорят если кат выбит значит показания будут неправильными и для этого надо поставить обманку механическую...
Для полной ясности... Я поставил обманку на верхний датчик, т. е. на ДК2..
Таежник значит не надо ставить обманку на верхний датчик если даже кат выбит?
В голову пусть они себе обманку поставят.
Верхний датчик - это вообщето первый датчик.
Нижний это второй.
Если прошивка евро-2 с программно отключенным вторым датчиком то зачем на второй датчик ставить обманку?!
Может все таки с теории управления двигателем начать?
Почитать зачем нужны датчики кислород?
Объясните мне: Если есть стопроцентный надежный продукт, причем у многих авторов, зачем хватать на холяву выложенное и пихать это в свою машину, а потом спрашивать что с ней?
Назовите мне отличие прошивки ADG0I56 от ADE1I52?
Сори... Да правильно ошибочка вышла... Верхний это первый... Вот я на него обманку поставил... На первый датчик который до катализатора...
Так на него не нужно было ставить да когда катализатор я выбил...
Логика то где? Датчик проверяет состав отработанных газов. И вы даете понять ЭБУ что из двига смесь бедная,а потом идет как бы богатая)))) по второй лямде. Пробили кат ,обманку на второй,после ката...т.к. в нем теперь нет дожига или прошить ЭБУ на Е2.
Он Матиза на базе ADG0I56 записал. Второй ДК отсутствует... )))
Это все специалисты хреновы...
Сколько обманка стоила?
Мастер слесарь продал за 500 р..
Вот показания напряжения нижнего датчика стоит 190 В верхний прыгает от 250 до 1000...
Надо ему обратно ее продать и бабло за работу вернуть.
Итого: получаем почти стоимость нормальной авторской прошивки раз уж умеем записывать сами...
Какие на сегодняшний день расценки на нормальную авторскую динамично экономичную прошивку?
