Здравствуйте, фуххх прочел 187 страниц, имею комбик, что нужно чтобы прошивать эти блоки SIMK43/41/31, покупать дополнительный модуль (если да, то какой?) или я лазил в проге в модуле BSL c16x, там есть снизу окошки по моему такими же названиями?
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
тут прошивки обсуждают....
у ледокола своя?
Конечно!
нашел на просторах интернета в свободном доступе такие прошивки.
хотелось бы услышать мнение специалистов сильно они говёные, кривые или хорошие?
Версия TUNED-B для хорошего бензина. Едет, соответственно лучше.
ADG0I56-TUNED.bin
ADG0I56-TUNED-B.bin
вот зачем выложили прошивки?
где нашли там и спрашивайте.
раз не автор ,права не имеешь выкладывать коммерческие.
а по существу ,то прошивки были актуальны лет 14 назад,хотите сжечь машину _можете заливать ,"не зная броду не лезьте в воду "!
Изменено пользователем тас
Скинь на rocheff цобака gmail com , залью на неделе, если выживу отпишусь. Скачивать на прямую не могу.
Может имеет смысл списаться желающим прошиться, появиться возможность приобрести несколько оригинальных прошивок и сравнить +/-. Иначе дороговато получается собрать коллекцию разных авторов.
в личку сбросил!
напиши три сообщения-сможешь скачивать!
просто облегчить хотел скачивание, может надо было ссылку указать! это автор выложил их там...
на счет 14 летней давности- что бензин был другой или почему спалю двс! можете (Обращаюсь к спецам) посмотреть что с углами ОЗ и т.п.?
Как понять что-то пошло не так,тут либо кривые руки(не в обиду сказано),либо питание хз откуда,никогда проблем не было!Все шилось через розетку!
вот в том то и прикол,что руки в норме))))с питанием тоже все было ок,При загрузке дошло до 504 и в этот момент я отвлекся (сигарету подкурить)смотрю на монитор,а проги нету и надписей никаких.Подождал все отключил,провернул ключ,а иммо и чек не светятся((((и не заводится,хотя стартер маслает((((
вот видите как курение вредит.
Добрый день всем!! подскажите в домашних условиях можно прошить Акцент??? руки не корявые!)))
ответил в личку!
форум читаем, получаем инструкцию.
Можно. Иголка, нитки и В 7.9.7. Так иногда поражают такие вопросы.
Спасибо Bob! Вот как раз этого ответа и ждал!
Без обид, но сколько можно спрашивать одно и тоже? Всё давно разжевали и объяснили, почитай.
Да, я понимаю, уже увидел все, разобрался! риски есть какие нибудь ? вот больше это интересует! выход из строя и не возможность отката к первоночальной настройке, Бекапить как то можно???
эт точно!!!))))))спасибо всем кто помог советами!
TaluY Странно,а что за прога?
Как что?! Ломанный КиаФлешер! Плюс К-лайн "Орион" какой-нибудь.
Не видел ни одного отзыва про "привал" лицензионным ПО на подобных блоках. Не реально это. Т.е. абсолютно.
Нормальное железо, нормально ПО - 102% нормальный результат.
Последние посетители 1
