Что значит посоветовать?
Тагазовские Соньки 2.0 варианта всего два E6T0MA5А и E6T0MA5В. Причем E6T0MA5В это заводское обновление для "А". )))
Дело в том что на сонату нужна прошивка Е2, уменьшить расход, сейчас стоят обманки!
Доброго времени суток! Решил прошить акцента. Прошивку нашел вроде как матиз 1 и 2... Шить намерен через киафлешер. Вопрос заключается в том- могу ли я считать и сохранить родную прошивку? Если возможно, то как? буду признателен!
сможешь,если разберешь контролер,переведешь его в бут и вычитаешь
Добрый день.ХЕЛП......нужна прошивка сток на елантру 2003г АКПП без ABS 1.6л.я залил в неё не ту прошку а стоковой нету.теперь. машина не заводится.фотки блока и индификатор прилагаю.заранее благодарен
IMG_20141122_191444.rar
DOHC 1.6L 16 КЛ ВОТ ИНДИФИКАТОРЫ ПЕРЕД РЕПРОГОМ СЧИТАЛ
IMG_20141122_183819.rar
Изменено пользователем grinpis
а что это за блок?я в него залил прошку с kefico Bosh 7.9.7.+ но это же не 7.9.7.+как комбик мог залить без ошибки?
grinpis Ваш сток
Большое спасибо.а подскажите при репроге этого блока я имобилайзер не мог затереть?шил комбиком по диагнозе без доработки.чек горит,бенз насос включается А МАШИНКА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
grinpis Ваш сток
Я УЖЕ ЗАЛИВАЛ ЭТУ ПРОШКУ.НЕ ЗАВОДИТСЯ
Запишите фулл через BSL.
На вашем скрине софт от авто с механической коробкой. На автоматах я видел только XFE4M65
Elantra_1.6_XFE4M65_stok.rar
Изменено пользователем boudrouc
grinpis авто завел? Забыл сказать, что на Вашем фото ЭБУ коробочный. Шить надо ЭБУ двигателя.
Ну что,завелась?
всё разобрались.спасибо за помощь.случилось невероятное совпадение.глюканула сигналка.а я думал что после репрога сдох блок.
всё разобрались.спасибо за помощь.случилось невероятное совпадение.глюканула сигналка.а я думал что после репрога сдох блок ECM
Определяетесь с автором. Обращаетесь к нему и приобретаете у него. Это 102% лучший и надежный вариант.
grinpis Ваш сток
Ваш подходит. Но конкретно его вот XDE1I63.rar
Подскажите пожалуйста!!! Приобрел VAG COM 409.1 на чипе CH340 T. Хотел поставить прошивку от Matiza, установил хендай флешер на XP сервис пак3. Подключился к ноуту-нажал паспорт-нет ответа от блока управления! Цикатно, решил уточнить, паспорт не читая-заливать калибровку? Или таким адаптером нельзя прошивать через обд? Может кто знает? Пробовал? :emot97:
с этим чипом вы не соединитесь.
VAG COM 409.1 трех видах чипов идет. Такой пойдет :
Vag com 409.1 kkl usb на чипе FT232BL
Изменено пользователем Platon
Я перепрошивал много раз автомобиль через киа флешер именно шнуром Vag com 409.1 kkl на CH340.
kruger112, а в чём проблемы, ищи прошивку ,загрузчик, адаптер и вперёд!
