к комбику идет хел .там прописаны адреса .
так как вы хотите -можно получить танцы -вчера ругалось на ошибку кс .
самое лучшее решение  сосчитать все и отредактировать,  а не переносить в хексе .
Изменено пользователем тас
Спасибо)все нашел,появился другой вопрос,какой нех редактор можно использовать?и где лучше его взять?
так как вы хотите -можно получить танцы -вчера ругалось на ошибку кс .как это сосчитать Все и отредактировать??первый раз буду такой блок делать,немного не понятно.и какие проги использовать нужно?
Добрые люди не подскажете что означают буквы в названии прошивок например LCE0I57,  ADE1I52, ADG0I56.Заранее благодарен
1 это от 12 клапанного акцента
2 это от 16 клапанного акцента рестайл после 2005 г. В
3 это от 16 клапанного акцента до рестайл до 2005 г. В отличается от предыдущего Отсутствием датчика не ровной дороги, контроля адсорбера и Вроде пропуски воспломенения !
+100
Считай, выложи базовое по и попроси помочь.
Это стоит совсем не дорого и гарантия 100 %, что все пройдет без проблем и танцев.
Так мне самому нужно научиться это делать,в дальнейшем пригодится,проблема решена спасибо vitos6108
Скажите, пожалуйста, прошить акцент можно только орионовским адаптером или любым другим к-лайн? Есть, которым прошивал кабину, 15ку, шниву. А вот интересно акцент потянет?
Все может быть,попробуй своим если иденты считает то подойдет у меня ваг ком и кияфлешер для таких машин
Любой к лайн адаптер возьмет Акцент
кроме ch340 если вы конечно про бесплатный(точнее взломанный) флешер.
Да, надо было уточнить, любой, на нормальном чипе FTDI ! Имел ввиду ломаный флешер!
кто нибудь может посмотреть есть ли в этой прошивке вторая лямда,прошивка вроде Е2 а ошибка Р0036 вылетает при отключенной фишке со второго датчика,может с прошивкой что не так??
машина элантра 2001г,дв2.0 блок simk41
E 2 V1.bin
раз выскакивает ошибка при снятой фишке .то и не отключено в прошивке .
есть поверенная е2?
это все комплектуется в редакторе ,и после редакции они все получаются проверенными ,если делать не криворучками .
а то что у тебя -так -это же сам перекидывал ,учишься  же ..............
кто может посмотреть что с моей?и помочь с точно проверенной прошивкой simk41 е2 или е0,не бесплатно разумеется!
прошу помощи в определении  на адекватность софта на хюндай  аванте блок 17.9.11 с идентами вытащенными такими.
 9109137s00
17911001147 can_vm 100_11_G.1.1
версия калибровок_LCMD_AD_6PS00C00.
 есть подозрение, что сток криво считанный .
нужен чистый софт ,если этот не адекватен
С наступающим !
Да не!
Считано ровно. Чо, не заводится при ниже 0 или вааще криво работает? )))
Это коляска такая. У Вас их тама ооочень много. И К5 (Оптимы) и Аванты и т.д. и т.п.  Газовые дешевые переделки из Кореи.
Дешево. Зато вечный геморрой.
Не найдешь ты родную газовою. Нужно править именно эту уже каким-то корейцем правленную. Подгонять под наши реалии....
Кстати у тебя даже старый вариант. По форумам подобный "сток" уже 6PS01C00 давно лежит.
