Прошивки Hyundai
для начала машину приведите в порядок!
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Перепрошивкой можно отключить второй ДК, а так машинку делать надо.
Точно!Хоть сейчас и стало модно чинить машины перепрошивкой ЭБУ,я бы посоветовал заняться топливной аппаратурой - БН.
Доброго времени суток всем бы узнать отзывы о прошвках на Хундай-Туксон 2.0L AT,может кто шился? Товаришь спрашивает, не знаю ,что отвеить интересует расход и
динамика .
динамика .
Я шил много машин расход в основном падает при умеренной езде машина становится совсем другой РЕКОМЕНДУЮ!
С расходом у всех по разному зависит от манеры вождения, но в основном уменьшается.
Да и смотря какая прошивка (кто автор).
Куда только не обращался, сколько раз диагностику не делали толку нет. Первый кислородный датчик поменяли, катушки тоже. Топливную систему всю почистили. Никто не может ничего определить.
Скажу так что второй кислородник и катализатор и первый кислородник в твоих симптомах не виноват :)
А метки проверяли такое часто бывает на один зуб ремень прыгнет и стрелять будет пипец и захлебываться я сталкиваля с таким не однократно
Проверяли. Там все в порядке. Мне еще газовое оборудование поставили. Я сначала думал что в нем проблема, но при полном отключении оборудования и закрытии балона, ничего не меняется. И с утра очень плохо заводиться, можно часами стартер крутить.
Изменено пользователем vmaksim
при езде на газе машина адаптируется под смеси газовые и при переключении на бензин ей нужно время на адаптацию под бензин.быстрое решение нужно делать сброс эбу с инициализацией.
чтобы этого не было нужно в прошивке отключить адаптацию.
Изменено пользователем тас
:post-6: Верно чувак тока не все это понимают :)
есть .пиши в личку
личка не принимает.
здравствуйте. есть у Вас что-нибудь стоящее из прошивок для акца 1,5 12V?
желательно несколько версий типа эконом, динимика или другое
ответ на bva@email.su
стоит сейчас сток lce0i57
спасибо
Изменено пользователем belo4ka
А на гетс 1.3л. есть у кого нибудь чтоб подинамичнее?
В Жбан бы за такой пост и не раздумывая! :post-1:
кому? :AllSmail (25):
Ща все получат :2126126958458bce9a447b0:, хорош флудить!!  belo4ka and  voler профиль заполните свой, или отправлю отдыхать...
+1. Либо прошиться под высокооктановый бензин. Была подобная байда на бензе при прогреве из-за обучения эбу под газ, прошился под 95 бенз перестал чихать на бензе при езде на непрогретом двигателе
На элантру 1,6 АКПП есть у кого без глюков а то с форума та на светофорах с кондеем дергается :)
какую грузишь и какая родная стоит?
Последние посетители 1
