 ну написал же   -озвучьте прошивку, а не машину на которой она стоит .
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
извините меня я я просто еше новичок в этих тем :) а как узнать какая стоит? На блоке написано? Не смотрел щас пойду гляну. Еше найти где этот блок :)
нашел! LCEOI56
нашел! LCEOI56
привет я вот тут рылся на просторах интернета и нашел много прошивок для 12 клапанного акцента только у них идент вот такой LCE0I55, LCE0I57
и могут не подойти? Гдето читал что ставят матизовускую они могут подойти для 12 кл. Или только на 16?
Попробуй, потом расскажешь :-)
был бы запасной блок пробовал бы все, а так нужна конкоетика. :-)
В этой теме есть ответ на твой вопрос!
поддерживаю если прочитать всю тему найдешь штук 10 точно на 12 клапанный Акцент!!!
я прочитал правила но так и не понял, что надо делать для того чтоб можно было скачать..(((
Тогда еще раз прочитать правила вдумчиво!!! и не флудить.
В правилах все написано.
Изменено пользователем Klassikovod
:-) я новичек в форумах. И вот поэтому не понимаю многово пока. Тоесть я так понял что надо три сообшения писать, или как? Обясните мне пожалуйста.
Парни, собрал машину, поставил МКПП вместо АКПП на Тушкане
После замены замучила ошибка UO1O1, есть волшебники по отключению? Отключите плз!
Ca669012_M9TCMC1A_Stok.bin
Грустно, что таковых нет.
ps. ни одного предложения по решению не получил.
Надо было менять не на "тушкане" а на ослике. Тех. задание оформите подобающе.
тем более ни какого отношения выложенная прошивка не имеет -ошибке коммуникации с блоком акпп  по кан шине .
Может ли из за не отключенного в прошивке 2дк ..жрать много бензина
хюндай 1.5 16 блок кефико
каталки вырезаны и датчики вдернуты
если есть ошибка эбу ,связанная с катализатором ,который контролируется с помощью дк2 , то прошивка переведет эбу на аварийные режимы работы ,после выставления ошибки .
Ошибки есть .. вот не знаю лучше прошить прошивкой без контроля  ДК.. или найти карту и в карте отключить пункты контроля?
