Прошивки Hyundai
XFE4M65
В личку за прошивкой...
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Так на какой прошивке элантра 1.6 дергается?
+1. Либо прошиться под высокооктановый бензин. Была подобная байда на бензе при прогреве из-за обучения эбу под газ, прошился под 95 бенз перестал чихать на бензе при езде на непрогретом двигателе
А есть у вас такая прошивка под высокооктановый бензин или с отключенной адаптацией?
Прошил сегодня такую на свою. (двиг 1,6 МТ) Машина полетела! Эмоций через край! Так на моей памяти ехала хорошая эсперо с 2.литровым 8 клапанником (во время движения на 1пер.и резком нажатии газа на асфальте срывалась в букс ). Ни каких провалов на низу, моментальный отклик на нажатие газа, кондер вообще почти не заметен. В общем нашел что искал. Рекомендую.
Бензин правда у меня 95 ТНК пульсар и двигло в идеальном сост.
По расходу отпишусь.
Респект Chip091
Расход упал по городу с 11,5-12,0 до 9,5-10 л/100км , при нормальном стиле езды.
по трассе при пробеге 1200км составил-(без кондера)
при скорости 110-120 около 7,5л/100км (проехал 600км)
при скорости до 110- 6,7 л/100км (проехал 600км)
Ну и конечно езда по трассе намного комфортнее -чувствуется запас по мощности.
Стала явнее заметна разница между нормальным 95 и отличным. (типа экто, пульсар )
дайте пожалуйста динамичную прошивку под 95 и 92 бенз, и экономную на акцент 1,5 12V bva@email.su
Изменено пользователем belo4ka
Elantra_1.6_E_2___2003_._immo.rar Эту лил?
Проверяли. Там все в порядке. Мне еще газовое оборудование поставили. Я сначала думал что в нем проблема, но при полном отключении оборудования и закрытии балона, ничего не меняется. И с утра очень плохо заводиться, можно часами стартер крутить.
Если стоит газовый впрыск, то его надо просто настроить, если обычный, то кефико корректно не будет работать по любому :28_1_19:
с 4 поста
[/quote
Я на етой ездил и грелся на 95 бензине. Можно в ней уоз еще немного приподнять и греться на 98, еще красивей будет для газа.
Без адаптации у меня нет
Акцент 95бенз АКЦЕНТ Е-2.rar
[/quote
[/quote
Спасибо, попробую скоро, вот только кабель придет(заказал через инет). Потом отпишусь как прошью.
Мужики подскажите залил прошивку матиза на акцент. Все норм но при троганьи стали подзванивать пальцы. Кто нибудь замечал такое на этой прошивке
Изменено пользователем Cilik
92. У всех на этом бензе норм а у этого звенит
Имеется кабель OBD2 и Hyundai_Flasher. Но при просмотре того же паспорта или ошибок, пишет "Нет связи с адаптером". Не могу прошиться!!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
Изменено пользователем vmaksim
В данном случае обычный к-лайн адаптер в помощь. :28_1_19:
А моим OBD2 кабелем можно прошиваться через какую нибудь другую прогу? И в чем разница между двумя кабелями???
эта прошивка под 95бензин.
эта программа работает через к-line адаптер.
У Флешера в настройках КОМ-порты какие? Прально - с Первого по Шестой. А твой адаптер на какой КОМ встал?
Обычный К-лайн рулит.
Настройка портов это раз,
а потом блок какой?
Может там 7.9.8 ?
А может ли кто-нибудь поделиться прошивкой на гетз 1,3 иденты 4I30 ?
