Ему уже все разжевали
Спс за разжёванное а то плохо глотается
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Какой кусок поперек горла стал ?
фулл
Спасибо!
вообще я в ступоре! -калибровки этих софтов при сравнении в стр 7 имеют отличия в идентах и маске ошибок. -казалось бы все ок ! но при сравнении этих софтов  оказывается что софты 63 и 67 то разные -кто сможет прояснить сей пробел знаний?
Коллега , Вы правы ! Я тоже посмотрел в WinOlse и могу сделать вывод , что не только калибровки разные . Там разница и в структуре софта ! Т.е. если писать , то только фулл !!!
- имхо -
Изменено пользователем xrayman
... авто Hyndai Elantra подскажите могу ли я залить вместо XFE4i63_1,6 L прошивку XFE4i67_1,6 L и какие могут быть подводные камни при замене софта.
Да, можно. Записывать только фулл.
На Элках с АТ есть особенность... XFE4M67 - совсем "свежие" Элки ТагАЗ лить только ее. "Бортовой" на приборке отвалится.
Тогда вообще все проще ) Но лучше всем за правило брать то, что переливать нужно фулл. За исключением того момента, когда есть 100% знания в софтах )))
Несколько иначе. Взять за правило для Бошей: лить всегда фулл. Клибровки можно лить только в случае когда сами что-то незначительно доводим в редакторе.... и обновляем.
100%
Никакой разницы в структуре нет,не "заблуждайте" аудиторию интимной ахинеей. Разница в калибровках которые можно заменить другими без проблем.
Америка уже открыта,не занимайтесь плагиатом)))
Витя , ни какой ахинеи . В Олсе посмотри .
Да,что в нем можно увидеть?
Называй адрес вкл винта на обозначенном выше софте,это будет демонстрация возможностей сего девайса в данном аспекте.
Хорошо , поковыряю на досуге и напишу Вам адрес . Только мне не понятно зачем ))) Я не рекламирую софт и девайс . Меня устраивает все ))) А точнее наличие СТПро , MEPro , ECM , Hex , WinOls .
А мне-бы просто акцента завести.неудачно провёл операции по чтению и записи.и вот результат-иммо обратно не лезет!"не то" говорит!длина файла типа не та!а я посмотрел в редакторе,два раза одно и тоже висит,а если редактируешь, то после сохранения всё равно "лоырю" не нравится длина файла.чё делать? :post:
Чем шил?
serega090189  на дату смотрите ,перед тем как написать ,малосодержательное сообщение _а если проще флуд.
тот у кого спрашиваете ,был полгода назад на форуме .
шансов получить ответ нет!
Изменено пользователем тас
Здрасте народ, много перечитал всего - но так и не понял: элантра корея 2005 акпп 1.6 - стоит XFE4M64. вопрос какую можно залить прошивку? эбу кефико.
не знаю в каком форуме искать: проблема такая - на описанной выше элантре оороты хх не лпвают но при этом по тахометру они ок 550. идет вибрация. вот я подумал что мб прошивка сповышнными холостыми исправит все. скажите ктонибудь можно ли мне зашить такую через хундай фоэшер XFE4M67?
Лучше киа флешер
Изменено пользователем vitos6108
зашей
а по делу -она поможет? чистил дроссельную, читал ошибки, ничего. ни одна программа не подключилась через шнур с чипом ftdi 232, хюндай флэшер подключается т.к. открыл паспорт эбу. Почему не работают комбилоадер и сtp 3.21  не понятно - пишут что нет соединеня с эбу. подскажите по этим пунктам плиз.
Не нужно отвлекаться,подобная игра слов здесь не "проканает")),для тех кто в теме все прозрачно до безобразия.
Речь зашла о "разнице" структур ПО конкретных софтов которую можно узреть посредством олса. Я написал,что это чушь и предложил развеять ваши мифические исследования путем поиска пустякового адреса(калибровки) данным девайсом.
Не тратьте попусту свой досуг,выше перечисленные инструменты вам здесь не помогут..
Последние посетители 1
