Обсуждение не стандартного железа
Подскажите пожалуйста, встанет ли ГБЦ от 21124 на 2108 карбюраторную или инжекторную?
С доработками головы и болтов встанет
  • Ответов 248
  • Просмотры 33,1 тыс
  • http://www.kms-tuning.org/forum/yabbfiles/...s/104038459.jpg приоровские поршни
  • Это называется-дали дураку стеклянный Х...Й!!!
Подскажите пожалусто может ли при замене стандартного распред вала на вал 10,93 нехватает производительности форсунок?
может, у меня с валом 10,7 форсунки работали на 100% при 7000 об./мин
может кто подскажет стоит бош 1.5.4 на 8 кл 1.5л хочу смостерить 4х дросельный впуск какой мозг поставить
А что у тебя на блоке написано?если на конце 60 то можно я5,1,,,41 или 61 ,если 70 то это одновременный впрыск меняй на 71 блок,желательно перекросировать поставить 41 и все прекрасно на нём настраивается.
если кроме вала ничего больше не меняли то стоковых форсунок вполне хватит.
если небудет 41 или 61 блока то можно так же на 71 отстроить 4-х дырочный впуск
пробовал добовлять смесь до упора не какой реарции поставили мозги на другую машину с стондартным мотором сразу же залило свечи, с топливом все впорядке. Остаются тока форсунки?!
если я не ошибаясь 41 блок идет на 2112 а у меня 2111 или можно его тоже поставить
если стоял бош 2111-----70 то ставится январь 2111---71 без переделок проводки.Если хотите поставить 2111-------61 или 2112----41 то надо перекроссировать проводку.
извеняюсь может за глупый вопрос в чем разница 41 и 61
в незвании и залитой с завода прошивке
Если принципиальных отличий нет, в чем тогда фарш 41?
Вот мануал по блокам, какой каким можно заменить
сп теперь понял различие этих блоков
вот нашол на другом форуме опсждали форсы 107. сегодня глянул записи и всё так и есть.
статика при 3.80 у меня получилась 2.85.
--- - - - - при 2.50 -------------------------- 2.20.
Это правильная инфа? Я переделал двиг ауди 1.8 на Январь... С давлением вот что... При заглушенном двигателе, но при рабочем насосе - давление в рампе 3 атм, после отключения бензонасоса - 2,8 атм а при рабочем двигателе -2,5 атм. Статика для бош 0 280 158 107 при давлении 2.5 - 2,20 ? А не могли бы еще выложить динамическую производительность этих форсунок - буду признателен! Заранее спасибо!
это неочень принципиально при откатки проги но все же статику 107 при давлении 3.8 ставьте 2.65
Вот динамика 107 форсунок. Может кто нибудь катался на 558, не могу динамику найти???
din107_______.rar
Изменено пользователем max210876
А голову зачем дорабатывать? Что еще придется сделать, если 2108 карбюраторная? Как я понимаю менять электропроводку, бензонасос, ставить блок управления а еще что? Придется ли ставить сцепление от 2112 или родное восмерочное сойдет? Головка у меня доработанная и т.д. и примерно 140 - 150 л.с. будет!
болты у 8v длинные и большего диаметра соответственно их нужно укоротить по длине 16-тых а в бошке увеличить отверстия под них.
еще масляный насос под дпкв
если на моторе будет твои 140-150 сил то нужно либо доработать маховик под 12 корзину и диск от нивы...
либо менять колокол, маховик, стартер
и конечно врядли серийные привода будут долго жить на таком конфиге ....
