Mitsubishi libero 2000г.
Всем привет!
Нужна помощь. Mitsubishi libero 2000г. Забрызгивает свечи
Авто праворульный, дв.1500.с трамблером,коробка автомат.
Сей час сильные морозы при первой прокрутки стартером дв.немного схватывает и глохнет при повторной заводке даже не скалыхнется - свечи залиты.
Свечи меняли, диагностика ошибок не выдает - что делать?
У вас очень трудный случай (правый руль к томуже) я в таких случаех применяю формулу ,ИСКРА -ВОЗДУХ -ТОПЛИВО т.е. искра -какая, хорошая ли и внужный мамент происходит.ВОЗДУХ-проверяю компрессию, метки грм, забитость выхлопа.ТОПЛИВО-давление ,работу форсунок ну и само топливо мож там сулярка или ешо кака хрень.
Как он говорит не заводится ниже -15г.
По топливу: рампа с обраткой Я понимаю давление должно быть около 3.бар. А принципе на тягу он не жалуется.
Да и она с трамблером.
Может аккум+стартер проблемные, не дают должных оборотов вот и заливает свечи ,сам движок изношенный, качество топлива искать надо ,вы как ищите тока сканером ?
Батарейка и стартер впорядке.
Пробег 170000км.
Хочу промыть инжектор.
А есть смысл чистить форсы если пишите свечи заливает, ищите проблему в зажигании или в самом движке компрессия и т.д.
Если заливает свечи и не первый раз, возникает резонный вопрос - а что случилось с маслом? Возможно там уже не масло?
Состав смеси на пуске определяется И по показаниям ДТОЖ. Попробуйте подключить вместо него имитатор. Установите температуру 0 градусов и заводите. Смесь будет формироваться с учетом этих показаний.
Далее.
При прокрутке с выжатой педалью газа форсунки должны быть закрыты (режим вентиляции цилиндров и продувки катализатора и всей выхлопной системы. Для катализатора это особенно важно.).
Я завожу такие машинки по следующему алгоритму:
1. прокрутка 3-4 секунды. Результат 0.
2. газ в пол и кручу до первой вспышки в любом из цилиндров
3. отпускаю педаль продолжая крутить.
Машина завелась.
Если не схватывает совсем, то нужно попросить клиента покрутить а самому поднести руку к выхлопной трубе. Если есть выхлоп, то выпускной тракт не забит.
Зимой бывали случаи когда клиент вечером на парковке сдавал задом и наезжал на сугроб. В итоге, выхлоп забит со всеми вытекающими последствиями.
Изменено пользователем Малыш
Помыли пока инжектор.(поскольку он не мылся)
Морозы отошли.
Свечи были черные пока наблюдаем.
