February 13, 201213 yr Здравствуйте!!!! Машина пришла на буксире, диагностика показала ошибку Р1610, фото иммо прилагаю!!!!! посоветуйте где найти пин для регистрации ключей, и вообще LAUNCH X431 сможет с этим справиться??? в машине NATS 6, а LAUNCH определяет как NATS 5!!!!!
February 13, 201213 yr Пин в nats лежит в явном виде, проц скорее всего ST, есть приблуды которые читают его по к линии, и проги которые пин тянут например Key.exe.(нужен просто KL адаптер) NATS_5_key.rar
February 13, 201213 yr Здравствуйте!!!! Машина пришла на буксире, диагностика показала ошибку Р1610, фото иммо прилагаю!!!!! посоветуйте где найти пин для регистрации ключей, и вообще LAUNCH X431 сможет с этим справиться??? в машине NATS 6, а LAUNCH определяет как NATS 5!!!!! То что на фото, это антенный усилитель, пин считается по наклейке BCM. Ключи там в порядке, проверь накачку.
February 13, 201213 yr Author Попробовал вытянуть пин прогой NATS_5_KEY через KL адаптер, безрезультатно, прога пишет, что не отвечает процессор, наверное адаптер, пришедший по заказу не рабочий!!!! А что можно сказать по дампу из ECM, память 93с66, что то он на мой взгляд странный, на днях делали Хундай, так там ключи лежали ну точно в явном виде, и изменив пару значений машина сразу завелась!!!! И как можно проверить накачку антены??? 93c66 orig.rar
February 13, 201213 yr При ошибке Р1610 Х431 привязывает ключи смотри в сканере расписано как и что делать
February 13, 201213 yr То, что висит на замке зажигания - это обычный усилитель. Ни пина, ни ключей там нет. В моторнике тоже делать нечего. Пин и ключи лежат в ВСМ (93с66), но далеко не в явном виде.
February 13, 201213 yr Попробовал вытянуть пин прогой NATS_5_KEY через KL адаптер, безрезультатно, прога пишет, что не отвечает процессор, наверное адаптер, пришедший по заказу не рабочий!!!! А что можно сказать по дампу из ECM, память 93с66, что то он на мой взгляд странный, на днях делали Хундай, так там ключи лежали ну точно в явном виде, и изменив пару значений машина сразу завелась!!!! И как можно проверить накачку антены??? Зачем в моторный полез? Повторяю, ПРОВЕРЯЙ НАКАЧКУ!!! Дальше элементарно, проблема в девайсе в первом посте.
February 13, 201213 yr Вариантов много, в том числе и с подменой дампа, но опять же, привязка ключа при неисправности в антенном усилителе приведет к одноразовому запуску и ошибке неверного ключа.
February 13, 201213 yr выложи наклейку bcm посчитаю пин ошибка р1610 блокировка моторника просто слетела синхра была такая фигня после прикуривания, в мотрник не лезь там делать нечего
February 13, 201213 yr Попробовал вытянуть пин прогой NATS_5_KEY через KL адаптер, безрезультатно, прога пишет, что не отвечает процессор, наверное адаптер, пришедший по заказу не рабочий!!!! А что можно сказать по дампу из ECM, память 93с66, что то он на мой взгляд странный, на днях делали Хундай, так там ключи лежали ну точно в явном виде, и изменив пару значений машина сразу завелась!!!! И как можно проверить накачку антены??? Дамп кривой однозначно. Там какой-то мусор. Вот так примерно должен выглядеть дамп из этого бодика. IMMO_SIEMENS_C66.rar
February 13, 201213 yr И как можно проверить накачку антены??? да пора уже знать как это делается и начинать надо иммено сэтого а не нырять с феном в блоки + котролька .делай 40-50 витков 0.2 мм провода диаметра как на антене ,далее на концы обычный светодиод -подносиш плотно к антене и вкл. зажигание .диод должон маргнуть ,если нет то дербань антену .а далее по накатаной . :AllSmail (6):
February 14, 201213 yr Author Спасибо за советы!!!! Сегодня попробую варианты, а потом отпишусь!!!!!!!
February 15, 201213 yr Мой кальк подсчитал этот. Может озвучите правельный. Этим "фришным"кальком который везде лежит на просторах инета этот BCM Вы не посчитаете им можно посчитать в основном авто американского производства и модели BCM ну например"калсоник кансей" года так до 2005,а этот BCM "сименс" считается по двум номерам стикера BCM.Озвучил правильный в личке тому кто просил!Да вот еще если память мне не изменяет то был у ниссанов примерно этих годов TSB по поводу этой ошибке и изменения которые надо внести в конструкцию.......
