Вопрос собственно такой.
Я знаю, что Январь 4, 5 и Бош 1.5.4 не нуждаются в инициализации (сбросе).
А вот январь 7.2 необходимо сбрасывать или нет?
Не обязательно.
Не обязательно.
Эт понятно. я про другое:
он может самообучаться или нет? Слово "инициализация" для этого ЭБУ приемлимо или нет??
Если прошивка евро2 стоит, то он обучаеться, но не как бошики, зажигание остаеться на месте, саморегулируеться только, смесь причем в 1.00 СО. Инициализация приемлема если коррекция сильно лезит вверх или в низ, самый идеал на холостом коррекция должна на диагностике показывать 1.000 плюс минус 0.050
Изменено пользователем MatDog
Ясно спасибо.
Тогда такой вопрос:
А как производится сброс корекций самообучения:
Возможно ли через диагностическое оборудование?
Или только снятием клеммы с АКБ?
Можно с диагностического обор. , а можно и снятием клеммы, но лучше все таки с обор. ИМХО
+1
Обычно на диагностическом оборудование, этот процес называеться "сброс" или "инициализация"
Если никакие датчики не менял.оно и не нужно.
А когда,ДПДЗ выставляешь,бывает нужно,
срасываешь.
а то,сдвинешь ДПДЗ --3%,сбросил ноль,мозги запомнили что это ноль,
Нужная опция
Как я понял из собственного опыта,вещь эта полезная.Чистка форсунок и даже переходы зима-лето и наоборот
требуют сделать сброс,машина лучше идет...
  • 5 недель спустя...
Можно ли залить прошивку на Я-7.2 через адаптор автоас скан(ломаный)???
Изменено пользователем o717ka
Я7.2 можно прошить любым K-L адаптером, вообще без проблем. Программы есть на нашем форуме.
