заменил М73 (327RD08)  на январь 7.2 (первый ДК вкрутил бош, вместо каталика проставка), чтоб самому можно было прошить.
Пробег авто 21тыщ.
1. На серийной прошивке А226FM10
заметный тупничек почти ушел и заводиться стала сразу а не маслать пару сек на М73, расход 11-12л.
2. Залил коммерческую прошивку А226FF10 первые впечатления вроде поехала лучше, а может и так же, но подвисание оборотов на 1500, расход не замерил. проехал всего 15-20км
3. Вернулся в гараж и сразу залил I226FX12 вот тут я приятно удивился динамике, ни затупов ни подвисание оборотов, моментальный отклик на газ. Расход по трассе при 100км\ч где то 7,2-7,4л
начал читать эту тему с самого начала, есть огромное желание опробовать прошиву  226DO10
Изменено пользователем nakas
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
В общем вчера зашил я прошивки из 35 поста. В середине форума есть отзыв, что очень хорошая динамика и на зиму решили поставить эко прошивку.
На дворе зима зашью сразу 226DO10 эко. Выезжаю, да динамика по ощущениям еще лучше чем I226FX12 . так как то легко прям набирает, ну и топнул, на 4тыщ. оборотах, движек начинает звенеть,(прям тарабанить начинает,) я в шоке что за дела, неужели у меня что то не в порядке, как то особо не крутил,а может и не слышал , хотя должен был услышать
Думаю может все же эко прошивка сказывается!
Заливаю 226DO10 динамика которая, еду срочно на дорогу, после 4тыщ и таже байда, мотор начинает просто стучать.
Заливаю обратно I226FX12 уже в сомнениях что у меня с мотором не все в порядке, еду на трассу Даю оборотов и ттишина, да динамика есть но не такая острая, но мотор работает без посторонних шумов.
Я конечно не специалист, может что то делю не так. По технической части все исправно, авто 2010г пробег 21500тыщ Январь 7,2 Дк бош537, проставка вместо катализатора.
Прошивку скачивал именно с 35  поста
Еще эти же прошивки находил http://rd-lab.info/index.phpПрошивки от Дмитрия.
В архиве 2 прошивки эконом и динамик.
Сам сейчас катаюсь на прошивке эконом, динамика разгона и расход топлива приятно удивили.
Прошивки дал сам автор для свободного распространения.
Так что пользуйтесь на здоровье)
их не пробовал, только сравнивал в стр, эко одинаковая, а в динамике отличие (переменные)
зажигание раннее наверное, детон появляется
а что же ему не появляться , если на мр уоз задран от стока в 13 гр , и это всех 1300 скачавших устроило :emot65:
зато динамика есть  :post:
Изменено пользователем тас
может ни кто не докручивал до 4тыщ  :tormoz:
Вот так и заливай прошивки и тЫрнетов.
Езжу на 226FM10 (убраны флаги адсорбера и лямбды) едет лучше чем на карбе) Мотор 1,5 блок 2103. неделю как перешел с карба на инжектор. Кстати, на карбе машина резко отзывалась на педаль газа (стоя на месте), практически мгновенно, а на инжекоре не так.. Это нормально?
Изменено пользователем 22580
 поставьте прошивку соответствующую мотору 1.5 л -а прошивка fm10 под 1.6 л .
насчет заливай - в большей степени к себе отнесите :closed:
тас
так вроде на Я7,2 не было серийных прошивок под 1,5
а что мешает отстроить под 1.5 л на январе -7.2 .
тас
так откатыать не чем, нужно ШДК
тас
 многие откатывают и без шдк по логам с помощью удк .
тас
Изменено пользователем Мастеровой
у меня нет удк, но планирую поставить. Так же хотел узнать по поводу фазированного впрыска,  хочу сделать ДПКВ из трамблера, если поставить флаг комплектации в FM10 заработает фазированный впрыск?
 не обязательно его ставить _ в стоке без дф и дд ,а вот дк понадобится , после настройки можно и удалить А можно и оставить - .и что бы не мешал прошивку поправить .- имхо
тас
А откатывать на 7jesa? Больше не знаю какая прошивка умеет онлайн на не инженерной J7.2
Здравствуйте...в общем имеем ваз2104,двигатель 21213 (поршни 21124(сж в районе 11),каналы увеличены,распредвал окб 118,ресивер,волго форсы)макс наполнение видел 430кг при 6900 ))
в общем проблема такая,до 35градусов при нажатии на педаль машина тупит,судя по логам беднит???
крутил экстрапол коэфф,ничего не меняется,логи и программу прилогаю
использую шдк.
могу прилать видео во время записи лога
лог+программа.rar
Изменено пользователем KlaSSiK06
создайте условия в прошивке для сбора поправки бцн , при экстрополирующем коэф-те равном  0, при помощи онлайн комплекса или с помощью удк .
на каком расстоянии стоит шдк от гбц ?
смеси очень жирные ниже 10:1 и это результат завышенного экстр коэф-та
 судить можно о бедности смеси при постоянных оборотах ,а на разгоне это  не правильно судить .
 собирается бцн и катается поправка при постоянном дросселе для разных положений( 2 4 6 8 10 16 23 35 45 55 65 75 80 100) и тогда смеси заданные будут  соответствовать реальным .
в логе не видно постоянного дросселя  в основном  резкие и короткие положения .
все неправильно строится - имхо , к тому же двс без дд это "назад в прошлое ".
по поводу дд соглашусь,но он не будет работать нормально на классико моторе!!
расстояние шдк от гбц...паук 4-2-1 ,примерно пол метра думаю,машину выкатил охлаждать...
смеси на оборотах на мощностном 12,5-13 на экономе от 16 до 14 примерно,там всё хорошо,и после 35градусов всё хорошо...
в логе не видно постоянной смеси,потому что машина тупит только в момент нажатия,через секунду грубо говоря всё работает...
может статику чуть поднять?давление 3.8 бар
вот лог со смесями если нужно
Новая папка.rar
 статику поднять - так это все заново перекатать поправку бцн .....................
 для волгофрс  при давлении 3.8 -статика  обычно получается с 2.9-3.2 ,
а динамическая производительность строится ,как минимум по показаниям шдк ,вгоняя смесь к стехиометрии( можно и по методике ) , и только после этого можно двигаться дальше собирать поправку бцн -имхо
да знаю,но что ж делать,нужно найти выход...он есть,я знаю)
