Audi А6 BDV 2003" АКПП
Здравствуйте недавно приобрёл себе шнурок Vag Com 10.6 на русском языке , но никак не могу найти вкладку в интерфейсе програмы что бы посмотреть работу и неисправности парктроников.Есть машина Audi А6 Quatro двигатель 2.4L BDV 2003г АКПП на ней не работают парктроники и коректор фар с коректором вроде разобрался нашёл вкладку " Коректор фар" и посмотрел ошибки , а по парктроникам так нужной вкладки и не нашёл . Может кто знает через какую вкладку программы его можно проверить подскажите , за ранее благодарен .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
Возможно это вкладка намбер 76...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266129
При условии если блок живой )
Abezrukov80
Подъезжай помогу определится с блоками ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266133
Каг-то таг...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266136
Спасибо попробую завтра посмотреть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266149
Всё разобрался просто не видел этой вкладки с блоком всё нормально два датчика не работают . Спасибо за помощь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266300
Что то я поторопился с выводами посмотрел я неисправности не работают два датчика средний левый и крайний правый и решил поменять датчики местами то есть рабочие с нерабочими . Так вот не рабочие датчики оказывается рабочие после замены опять же не работают средний левый и крайний правый , что то не пойму то ли блоки то ли проводка ? Может есть у кого схема этих парктроников скиньте пожалуйста .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266818
Пока можно и без схемы. Глянь разъёмы этих датчиков на предмет окислов. Погляди разъём, общий для задних датчиков. Схема проста - 5В, масса и сигнал. Сравни с напругами на рабочих датчиках. Чаще всего - либо вода в разъёмах, либо обрыв в проводке бампера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266822
Abezrukov80
Всё же будь добр профиль заполни
И + к выше сказанным словам разъёмы и проводка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-266916
Всё сделал было два обрыва , на одном датчике сигнальный провод перетёрся об болт крепления бампера на втором плюсовой, всё востановил работат даже не верится :) Ещё осталось с коректором фар разобраться есть ошибки : 01535-Control Circut for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30.00-Open or Shot to Plus и на левый тоже самое 01534 -(Left) . Думаю тоже что то в проводке , хотя там ещё включатель фар немного сломан когда фары включаешь сразу же противотуманки включаются их запаралелили с включением фар может и в нём дело не знаю ? Может вы знаете подскажите пожалуйста .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-268173
Боюсь, там похуже будет... Три ошибки, читай заново...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-268185
Стираю и всё равно заново прописываются , корректор не работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27833-audi-%D0%B06-bdv-2003-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-269229
