VAS 5054A
А, что хочешь получить от климата ?
Память подогрева пассажирского сиденья...
Изменено пользователем rabber
  • Ответов 644
  • Просмотры 239,5 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Так этот блок и так с функцией подогрева сидений
Подогрев то есть, а память только водительского...
Так сразу надо и писать ,а то просишь одно ,а потом редактируешь .)
Не уверен ,что будет обновка на этот блок .
И на том спасибо ))
Добрый вечер! А есть какие-либо актуальные обновления для блока 3T0 907 044 AS v.0401 или только через замену железа?
А чё хотса от жисти? Или обнова - есть панацея? Заедь к нормальному диагносту да и все дела...
А зачем тебе это? Для интересу или в машине холодно? Не стоит ли соразмерять свои потребности с желаниями?
Да и вообще - про чё речь? Уважаемый клиентос? Не хотите ли проехаццо к мастеру?
например, мне по климату хотелось бы... получить в 5K0 907 044 EA запоминание положения подогрева ПАССАЖИРСКОЙ сидушки, как в 5K0 907 044 GK ;-)
определили ;-)
Изменено пользователем spacer
Просто для информации. Не очень давно пришлось одному человеку поднимать VAS 5054A. Внешнее проявление неисправности-при подключении питания светодиод не моргал и естественно при подключении к USB, никак не определялся. Есть положительный результат. Если кому надо отпишу.
Доброго всем дня! Нужна помощь с 5054. Был установлен более полгода назад 19.01. Работал прекрасно. В один день перестал видиться компом и по блютус и по usb. При подаче питания один раз отмаргивает светодиодом и всё. Компом определяется как неизвестное устройство. Драйвера подброшенные вручную отказывается ставить. В мусорку голову или есть шанс поднять?
Буду признателен за помощь.См. мой пост выше
Перестал моргать светодиод. При осмотре, он просто оторвался вместе с площадкой . Одна ножка уже была в китае на провлочке припаяна, вторую ножку к транзистору сделал сам. Светодиод заморгал.
Походу это не мой случай. Светодиод отмаргивает один раз при подаче питания и один раз при выключении. При подключение к компу через usb может моргнуть раз пять и даже ровно посветиться пару секунд, но компом устройство не опознается
В любом случае проверьте монтаж на непропаи, сопли и т.д.
У меня переставал видеть блоки по КАН по к-линии все работало. Помогла пропайка всех чипов феном.
У меня были проблемы по питанию и не в одном месте. Пропайка и перемычка помогли
Парни, есть фото внутренностей правильного китайского Vasa (который содержит все микросхемки), хочу купить, блоки обновлять.
Здравствуйте. Кто сталкивался,подскажите как победить такую проблему - при открытии в VAS-PC 19 измерительных величин выдает ошибку - ошибка открытия файла XML. Файл поврежден или отсутствует. Заранее спасибо.
перед этим с компа удалял промт и лингво.
Наверно надо посмотреть кодировки языков
где посмотреть? в самой программе?
я не заметил,но после удаления лингво и промта,еще мелочных программ,зашел в меню программы без подключения адаптера и такой облом...
при запуске программы выходит эта же ошибка,только с подписью вверху - соединение онлайн.
В реестре виндоус или в реестре VAS-PC?
