VAS 5054A
В каком марочном диске VW доступен пункт Параметризация,освещение? В шкоде, например, доступно V19.47. Спасибо.
  • Ответов 644
  • Просмотры 243,4 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Параметрирование
Добрый день! Подскажите куда копать. VAS 5054а не видит парктроник. Проверял на Ауди А4 2005 г. и Шкода Октавия 2012 г.
Это устройство работает правильно вам?
Я тоже хотел бы купить такои.
Изменено пользователем endjov
1.В первом предложении непонятно.
2. Моя проблема решается двумя способами с использованием К-L разветвитель 6017В или использовать VAG COM. Это касается VAG c 2005 г
L-линия вообще то применяется весьма редко.С 2005 до 2008 г только 8ЕС имеет её в диагнозе. Ну и старьё некоторое имело эту линию, типа хеллы.
4B тоже имеет её в диагнозе а это 2000-2005г
Да, верно. 8Е с 2000 по 2008 и 4В рестайл имело эту линию, на которой сидят ксенон, вебасто, навигация, телематик и парктроник.
Всем здрасти стал счастливым обладателе vas5054a, конечно же китайского происхождения. Установил прогу запусти вроде все нормально, но проблемка такого типа, при установке соединения с автомобилем прога выкидывает ошибку IFH-027 типа нет соединения с блоком управления проверял на старых тазах на новых одно и тоже. Через блутуз через провод одно и тоже. При попытке прочесть инфу из авто диод мигает но выдает ошибку и пишет типа нет питания на 30-м контакте. Прошу помоч разобраться с этим делом. Заранее благодарен.
Он не предназначен для ТАЗ ов как новых а и тем более старых.
Очень смешно не спорю, а если по теме.
Вскрывали? Пропаивали?
да все делал не помогает.
Вопрос к гуру. Пытаюсь вытащить PIN из моторника Мagnetiс Мarelli 036 906 034 KN с помощью и VAS5163 и odis engineering функцией чтения EEPROM, но именно те ячейки памяти где предположительно должна быть информация о PIN, VIN, ID эти ячейки не читаются. До них и после них читается, а эти никак. Можно ли всётаки прочитать интеллигентно не прибегая к хирургическому вмешательству?
Встречный вопрос ,где брал 5163?чтобы он ещё и работал?
Игорь это будет расшаринный 52 а не чисткровный 53.
Вроде здесь брал download.qclt.com, был 9.12.002 но его уже нету
Ну яж говорю , расширенный 52 не более ,по версии софта видно.
Изменено пользователем masterok
А какой сейчас самый новый маркен VW русский и английский ?
И где их можно найти ?
Изменено пользователем kazbich2004
