Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
Добрый день!
На самом деле щиток старый - в нем новый епром и дамп (старая епромка сдохла и дампа не осталось). Логин из дампа вычитал с помощью Vag EEPROM 1.18.
Пробую ввести - пишет логин не принят котролером, сответственно не могу прописать ключи... Уже пошли вторые сутки!!!
Дамп прилагаю - подскажите правильный ли логин получился?
VVW pasat B5+.rar
  • Ответов 216
  • Просмотры 28,2 тыс
  • Причин почему не получится много. 1.Старый чип никогда не ляжет в ээпром если он не там был залочен.Разлочить я так понимаю у тебя его нечем. 2.В доске иммо-3 лежит дамп иммо-2. 3.У тебя нет логина
  • ДМА тебе выслали, 25040=95040
  • В личке написал
Если дамп считался верно, то пин правильный
Дамп прописал программатором в епром, затем впаял.
А может быть такое, что пин остался от старой приборки где нибудь во флеши проца? Просто уже нет других предположений... :noflood:
Нет. Считай приборку ваг еепром 1.18 через дырку и посмотри что получится
Пробовал читать разными адапторами и не фига!!! Подключался на старый комп с железным комом - да и ваг чтото глючит на этой машине (виснет, не конектица с блоками) :post-5:
Пин в епроме, а вот прочитать панель с "новой" памятью тем-же Вагом и сравнить. А если нет коннекта, кто-то сажает, отключай блоки поочереди.
Изменено пользователем nemez36
Прочитать вагом дамп из епромки?
Да, и сравнить.
А как же можно прочитать дамп вагом??? Первый раз о таком слышу...
Наверное имеется в виду ваг епром 1.18?
Изменено пользователем shurimba
:AllSmail (6):
как вариант,- может "0" в начале пина не вводит?(надо 5 цифр)?
Конечно ввожу!!! А ваг епром не видит машину - пробовал четыре разных к-лайн адаптора ( правда один был юсб). Гдето читал (сейчас не помню где) методику расчета пина из дампа... Кто нибудь знает как?
Я считал по твоему дампу
Ну тогда я вообще ничего не понимаю... Тогда начнем с начала:
Имеем Фольксваген Б5+ 2000 год , щиток VDO , иммо 3.
Притащили волоком - перестал заводится и не работает весь щиток. Ваг ком пишет ошибку - нет связи с щитком приборов, и щиток не отвечает.
Выпаиваю епром, пытаюсь читать - не фига. Ставлю другую прошив дампом скаченым на нашем форуме и щиток заработал, правильно всё показывает, проходит диагностику.
Теперь его нужно привязать, так как посути это новый щиток. Вопрос - достаточно будет прописать в него ключи (авто на продажу) чтобы машина заводилась? И всё таки - какого дьявола пин не подходит???
:36_6_1: :36_6_1: :36_6_1:
И как мне теперь вытянуть логин моторника? :36_6_1:
Поясню почему я задал такой вопрос - делаю такую процедуру в первый раз(когдато все начинали). Ваг тахо у меня нет и через ваг епром не могу подключится...
Что тебе насоветовать, если, как я понимаю, твоя диагностика не вяжется с авто???
для полной картины еще бы ошибочки в панели\в моторе...
Диагностика вяжется! Просто иногда виснет при выборе контроллера - приходится вытащить и вставить по новой шнур - тогда идет... Шнур Вагком юсб 11.3
