Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
В личке написал
Спасибо !!!! По идее нужно приборку в моторник прописывать чтобы ключи остались... Как бы это уточнить??? Очень хочется чтобы завтра она уехала!!! :36_6_1:
  • Ответов 216
  • Просмотры 29,7 тыс
  • Причин почему не получится много. 1.Старый чип никогда не ляжет в ээпром если он не там был залочен.Разлочить я так понимаю у тебя его нечем. 2.В доске иммо-3 лежит дамп иммо-2. 3.У тебя нет логина
  • ДМА тебе выслали, 25040=95040
  • В личке написал
Так до утра можно кучу вариантов попробовать,дамп моторника если что не так пойдёт перепишеш- и опять пробуй)))))))))))
Ты отдохни, наверное... Инфа в голове не держится. Тебе уже не раз сказали - без нового чипа никто никуда не едет! Если есть чем 48 разлочить - тогда - другое дело.
Если усё правильно привязать то и родной залезет(новый не нужен) - только если он родной от этой машины!!!!!!!!
А что является признаком ЭТОГО иммо?
Наверно Пин,Иммо ИД,ну и Вин - так в моторнике они есть!
Так в чём проблема?
Да, но ключ не лежал в этом дампе иммо. В моторе ключей нет
ЗЫ Хотя попробовать стоит - чудеса перед выборами бывают! Вяжи мотор и доску через 50 адрес и пробуй ключ класть
Всё, не могу долее, сёдня ещё на работу, завтра досмотрю спеХтакль! Удачи!
Вся проблемма в том что чип залочен, а залочен скорее всего пин кодом(ну так думаю- сам такой ерундой не страдаю- т.к. если надо то могу разлочить 3-мя разными приборами) - так что когда в приборке будет пин,которым закрылся чип- то всё получится.
Ну меняли же раньше приборки (когда не было возможности разлочить чип) -оставляя старые ключи..........-в новой приборке ключи явно же не лежали !
Пока мне нужно сиязать приборку и моторник. Только опять таже х***ня моторник не берёт логин... :post-5: :post-5: :post-5: :post-5:
Ноль вначале добавляеш? Пусть пол часа постоит с включенным зажиганием -или лучше посмотреть точнее какое время отстоя в блоках измерения моторника
Конечно добавляю! Отстаивать с включенным зажиганием?
Извиняюсь, уже чтото плохо вижу - это про эажигание... В каком блоке измерений смотреть время отстоя? :AllSmail (25):
Изменено пользователем shurimba
Всё!!! Мозг схлопнулся!!! :8_1_227:
Пойду ка я спать....
Логин моторного 07-6-.
Время отстоя в 24 группе измерений ДОСКИ(17),должно быть все по нулям.
Согласен, привязывал и не раз
Доброе утро! Ключ один и от этой машины. Сейчас буду пробовать поженить...
На счет старого чипа,теоритически на иммо-3 да,когда моторный перепишет свои данные в доску,может и старый чип ляжет.на иммо -2 такое точно не пролезет, х.з. не пробывал так.
Не хочет приборка брать логин моторного! Вписываю, нажимаю тест - и все остаётся как было...
В моторнике тоже самое... На РОССЕ в процедуре описано что нужен семизначный пин .
Семизначный пин нужет для Фазит в онлайне,а не для тебя.
Как ты делаешь?В приборке сначала вводиш ее пин,потом адаптация ,канал 50,вместо 32000 вводиш пин моторного,ждешь,сохраняешь,потом ключи пишешь.ВСЕ.
Вот когда пишу вместо 32000 пин моторника и нажимаю тест - в нижней строчке опять становится 32000... Ладно, нажимаю сохранить - пишет сохранить новое значение 32000?
На скрине одну цифру убрал.
Дамп доски был с каким номером(на доске написанно)?
С каким номером дамп сейчас?
Покажи скрин доски.Попробуй новый чип.
И вообще проблема может быть в железе самой доски,ээпромка так просто не дохнет,если конечно просто не снесли дамп.
Изменено пользователем aka4
