Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
  • Ответов 216
  • Просмотры 28,2 тыс
  • Причин почему не получится много. 1.Старый чип никогда не ляжет в ээпром если он не там был залочен.Разлочить я так понимаю у тебя его нечем. 2.В доске иммо-3 лежит дамп иммо-2. 3.У тебя нет логина
  • ДМА тебе выслали, 25040=95040
  • В личке написал
пробуй через обычный к-лайн адаптер
Это же старый ваг ком - он чтото умеет чего не может новый?
И всё таки - какого дьявола пин не подходит???
Напиши куда и как ты его пытаешься впихнуть ..
он не глючит(а еще в нем есть функция DMA)
Изменено пользователем chudak
Вхожу в панель приборов - логин - ввожу (с нулём в переди) и пишет -логин не принят контроллером выключите зажигание
Ну тогда я вообще ничего не понимаю... Тогда начнем с начала:
Имеем Фольксваген Б5+ 2000 год , щиток VDO , иммо 3.
Притащили волоком - перестал заводится и не работает весь щиток. Ваг ком пишет ошибку - нет связи с щитком приборов, и щиток не отвечает.
Выпаиваю епром, пытаюсь читать - не фига. Ставлю другую прошив дампом скаченым на нашем форуме и щиток заработал, правильно всё показывает, проходит диагностику.
Теперь его нужно привязать, так как посути это новый щиток. Вопрос - достаточно будет прописать в него ключи (авто на продажу) чтобы машина заводилась? И всё таки - какого дьявола пин не подходит???
:36_6_1: :36_6_1: :36_6_1:
И всё таки - какого дьявола пин не подходит??? Вот здесь!, ответь на свой вопрос, прочитай память ещё раз, для сравнения, чё топчемся на месте! Сам запутался, и всех запутал. Пока ключи не положишь, с моторным ничего не сделаешь.
Так конечно не примет ..
Процедура привязки должна быть по 50 каналу .
А разве логин нужно вводить не перед тем как войти в 50 канал?
А статус иммо у тебя какой ? 23 блок измеряемых 4 поле если статус 6 надо, если 4 то не надо
А, так очень похоже что пин не верно считан
6...
В ваг епром дамп загружал из файла так как не могу им связатся с машиной. Сравнивал скрин с пассатовского форума со своим дампом, и в той строке где на скрине с форума прописан пин у меня в дампе его похоже нет....
Изменено пользователем shurimba
Видимо Vag EEPROM 1.18. неправильно читает
Непонятна проблема по подключению другими девайсами
Что мешает подключится на прямую к щитку приборов ,раз какой то из блоков шумит
На к-линию щитка?
А распиновки подключения случайно нет? :AllSmail (25):
Ты заметил что там 24с02 а у тебя,как я понял, 93с86?
Мля... Точно! Может потому у них все хорошо получается???
Вот тож. ))
Держи
Я правильно понял- клайн адаптор нужно подключать на вывод самадиагностика\к-лайн?
Какого хера ты запихнул дамп в доску от иммо-2?
Заливай нормальный дамп иммо-3,потом тяни пин с моторного и по процедуре замены доски,MEG48 новые или разлоченные.ВСЕ!!!
Если нужен дамп выложу,процедуру тоже.
Изменено пользователем aka4
Почитал инструкцию на Россе, сделал и логин к приборке подошел! Далее пытаюсь прописать ключ а лампа иммобилайзера сначала тухнет а затем опять начинает моргать и появилась ошибка "неправильная кодировка ключа" Ключ всего один - может в этом причина?
Пытаюсь прописать ключ так: логин, адаптация, 21 канал , новое число 1 тест. сохранить. После этого лампа иммо гаснет и опять мигает.... :36_6_1:
