Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
  • Ответов 216
  • Просмотры 23,1 тыс
  • Причин почему не получится много. 1.Старый чип никогда не ляжет в ээпром если он не там был залочен.Разлочить я так понимаю у тебя его нечем. 2.В доске иммо-3 лежит дамп иммо-2. 3.У тебя нет логина
  • ДМА тебе выслали, 25040=95040
  • В личке написал
Ни кого не напрягает ошибка на картинке №2 с 102 поста?
Как бы Gateway встроен в панель и там всякие настройки CAN-K. В иммо3 панель и моторник должны по кан общаться ,а если настройки не правильные,то панель может не видеть моторный соответственно и синхранизации не добиться. -это предположение(в этом не силён)
А то уже скоро за попкорном стоит бежать (6 страниц и не конца ни края не видно)
Вот это с РССА :
(Volkswagens only, if you are working on an Audi, skip to step 3)
[select]
[Display] (Less Common Modules)
[19 - CAN Gateway]
Write down the 5 digit number from the "Soft. Coding" field, make note that is the CAN coding.
[Close Controller, Go Back - 06]
(Volkswagens only, if you are working on an Audi, skip to step 9)
[select]
[19 - CAN Gateway]
[Recode - 07]
Enter the 5 digit number that you wrote down as the CAN coding.
[Do It!]
все это проделал (и все остальное что там написано)
заливай дамп уже другой в приборку :post-7:
Сейчас - её ище снять надо (только блин всё поставил)!!! :post-5:
Ну вот а,курочка в гнезде,яичко в п---е,а бабка уж на базаре яйцами трогует :heresmile:
Да эту прибоку должен на ура брать ВагТахо и ВАГ К+КАН коммандер по ОБД.
Из наваротов есть ваг ком,так что .................................... :AllSmail (10):
Да не торгую я пока - не чем!!! Хорошо у ремонтников стиралок две епромки купил - пока пацан снимает щиток я вторую уже прошил :heresmile:
2 dimon9555 Я имел ввиду, что читать - писать ЕЕПРОМ можно этими девайсами не снимая доски.
ЗЫ. Что такое ВагКом = я прекрасно знаю. Юзаю его вместе с ВАС5054 восемь часов в день.
Witold68 я как бы не в танке - твой пост понял.
Если б у ТС чёта было-бы ,то по дампам наверно пин коды ему никто б не считал!
Я имею ввиду не спеши пока шиток крепить.
Посмотри пока вин, ID в доске,22,23,24-ю группы,введи пин (от мотрного)посмотри не выкинет ли она тебя,ключ пока не пиши.
Все стрелки до конца, пробег70440.. с чемто и пищит.... :emot97:
Дамп программатор верифицировал верно!!!
Изменено пользователем shurimba
Странно,все пропаял,нормально?
Попробуй ка туда дамп с 120-го поста.
Изменено пользователем aka4
Конечно! Когда епромку проц не видит щиток пишет 45500 и в нижней строчке def ...
Пойдет,я тебе и дал европу.Но вин уже америкосовский.
Не в этом ли косяк ..
И со 120 поста дамп не подходит - стрелки на максимум, часы не работают и пробег около 700 тысяч... Четыре раза прошивал на двух епромках...
а со старым дампом работает...
Америкос точно...
Дай ка этот дамп с которым все работает,где он?
У меня точно такая же машина и год тот же,какой только дамп я туда не заливал,и все работали,пока не нашел дамп с которым зеленая лампа круиз-контроля начала работать.
Вот
VVW_pasat2000god173878km.rar
Ну подожди,пойду этот править,только он точно европейский.
Логин = 09148
