Jump to content
Posted
Здравствуйте. У меня такая проблема: Подвисают обороты при переключениях скоростей на повышенную. то есть разгоняюсь, обороты примерно 2500-3000, выжимаю сцепление и отпускаю одновременно газ, обороты подскакиваю немного и держатся на этом уровне секунды 2-3, потом плавно падают. ЭБУ М73 Автел прошивка заводская A373DB04, комплектация с климатической установкой.
Проблема эта с первого дня покупки авто. Брал его новым. Имеется Ромокабель и программа OpenDiag. Последил за поведением РХХ в движении. Нормально ли что при разгоне увеличиваются шаги РХХ? Могут подняться до 90, а на холостых обычно 33-34. При сбросе они не сразу падают до нормальных холостых. Что посоветуете?
  • Replies 45
  • Views 10.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Попробуйте снять полностью дросель, промыть хорошенько его, посмотрите не закусывает ли заслонка в каком нибудь положении. Далее смотрите гофру , очень часто приезжают машинки, лично сам сталкивался,
  • Тут особо ничего не подскажешь, потому что это косяк в прошивке. Или, точнее, не совсем косяк - так задумано, чтобы обороты ХХ чуть повышались при наличии сигнала с датчика скорости - эта функция есть
Posted Images
разбери и Промой для начала РХХ
Edited by macik001
  • Author
Его мне меняли по гарантии, ни чего не изменилось. Ставил себе РХХ с другой приоры, на которой нет такого косяка, так же без изменений. Машина так себя ведет с новья.
Edited by macik001
Дроссель поменяй попробуй,может вообще элементарно троссик подклинивает
  • Author
то есть все только методом тыка?
Edited by macik001
Смотри показания ДПДЗ когда обороты повышенные должно быть 0% и АЦП ДПДЗ 0,45-0,55
залей другую прошиву и будет тебе :ThanxSmiley:
  • Author
Показания ДПДЗ смотрел, встают на 0, не подвисают. АЦП гляну.
Надо проверить на подсос воздуха после ДМРВ
Попробуйте снять полностью дросель, промыть хорошенько его, посмотрите не закусывает ли заслонка в каком нибудь положении. Далее смотрите гофру , очень часто приезжают машинки, лично сам сталкивался, с микротрещинами не видимыми на первый взгляд в гофре после ДМРВ. Может подсос идти и через впускной коллектор, там еще 2 заглушки резиновые стоят, часто рассыхаются и теряются. Если выше перечисленные действия все проделаны, то остается смотреть либо дросель имеет лишние перетечки, либо косяк в самой программе. Попробуйте, если есть возможность подкинуть блок с другого рабочего автомобиля и прокатится немного, много вопросов связанных с кривым ПО сразу отпадет. И конечно при всех действиях и смене контроллера, обязательно делайте инициализацию(сброс обучения) блока управления.
Тут особо ничего не подскажешь, потому что это косяк в прошивке. Или, точнее, не совсем косяк - так задумано, чтобы обороты ХХ чуть повышались при наличии сигнала с датчика скорости - эта функция есть на многих авто. Но видать перемудрили программисты из-за чего алгоритм выхода на ХХ стал слишком "задумчивым". Самый нормальный вариант - поменять прошивку или подкорректировать ту что есть.
Edited by Dmitriuk
  • 3 weeks later...
  • Author
Последовал совету многих и прошился - подвисания остались. Поставил свой ЭБУ на другую приору, на которой стоял тоже М73 но ителмовский и небыло подвисания, в итоге и на моем блоке нет подвисания. в общем это явно не задумано так, а косяк железа... но вот где?
а с другой приоры блок ительму на своей пробовал .
Косяк по всей видимости с подсосом воздуха,если по нормальному нужно дымогенератором проверить или вакуумметр подключить и попроповать пережимать шланги которые на клапан адсорбера идет,на вакуумник
splman Вы хоть место жительства в профиле заполните может вам быстрей помогут проблему решить!
  • Author
Нет, не пробовал. Владелец того блока побоялся его снимать.
Тоже об этом подумал, но надеялся что все таки это программно. ведь не один я жалуюсь на это с блоком М73. Кстати, если подсасовыет воздух, возможно это как нибудь проследить самому? есть Ромокабель, прога OpenDiag и нетбук.
Указал.
можно смотреть коррекцию по дк1,если ниже 0,95 то возможно подсос во впускной тракт,но все это косвенно,попробуй зуглуши шланг на клапан адсорбера который идет и поездий так
Edited by 240604
Вроде-бы для приличия надо глянуть параметры двигателя, а уж затем разводить кофейную гущу для гадания.......
Не попадались рухнувшие катализаторы????
Не попадались рухнувшие бензонасосы?????
Не попадались непротянутые массы????
Нет-ли необходимости настроить перетечки????
Это М73.......
  • Author
Это М73.......
Не совсем понял как мне это могло попадаться.
На машине ни чего не менялось, все заводское. Поведение такое с первого дня. Пробег уже 14000.
Про перетечки при прошивании сказали что все замечательно у меня.
Edited by splman
что за олень шил ,если перед прошивой не делал диагностику.и как он так перетечку в компе увидел.ну прошил он ,а глюк не прошел.и чего?деньги на ветер .
диагностику сделайте по человечески,или прошивку ставте хорошую от, "ледокола" :ThanxSmiley: , автора.
Recently Browsing 0
