Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_274962 ГАЗель новая с 421 движком, ЭБУ МИКАС 10.3, вылазит ошибка "высокий сигнал с ДТОЖ, КЗ на +", датчик температуры показывает температуру около 50 градусов при реальной 80, включается вентилятор радиатора, и двигатель начинает неустойчиво работать, сброс ошибок на некоторое время делает работу дваигателя стабильной, и датчик температуры показывает реальную температуру, но через некоторое время ошибка опять выскакивает и все повторяется. Сейчас машина уехала, когда приедет попробую прозвонить провода и бросить отдельный провод с ноги блока на датчик. Может кто сталкивался с подобным, если дело не в проводке, то в каком направлении копать дальше? И откуда приходит "минус" на разъем ДТОЖ? Заранее спасибо!!! Изменено 11 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_274971 Реально пробовал менять ДТОЖ или нет.Если замена ничего не даст то про такую неисправнось пишется очень много на форуме и как эта проблема решается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-274971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_274998 датчик хозяин говорит менял - не помогло. хочу попробовать кинуть провод напрямую с 39 ноги ЭБУ на датчик, а минус взять с двигателя, ток наверно микас 10.3 неразборный... машина только завтра приедет... Пожалуйста, укажите в профиле откуда Вы! Изменено 11 марта, 201214 г. пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-274998 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275004 Термостат проверьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275010 Можно узнать зачем проверять термостат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275012 Можно узнать зачем проверять термостат? В прошивке заложено время прогрева двигателя,если оно превышает заложенный порог,то возникает ошибка Р0115 и вкл. вентилятор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_275016 после сброса ошибок автомобиль может три-четыре минуты работать нормально, потом опять выскакивает, а может сразу после сброса опять выскочить, здесь никакой зависимости от температуры и от времени работы двигателя нет, каждый раз все по разному... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275017 Ни себе чего!!! Это есть правда? Что-ж там тогда за алго такой? Написать его практически сюрреально!!! Это-ж сколько всего нужно учесть!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_275021 вот поэтому я и склоняюсь к варианту, что дело не в прошивке, а в замыкании, но машина только завтра приедет... Изменено 11 марта, 201214 г. пользователем macik001 Если отвечаешь сразу за мной, не цитируй! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275029 Вот почитайте http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2818&start=15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275031 версия прошивки какая? у моих, часто с К65 возникает Р0115 и вентик при этом не включается, авто кипеть начинает, замена ДТОЖ не поможет поверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275038 Попробуй призаглушенном двигателе и вкл зажигании проводку потормошить - если есть КЗ то должно выявиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275038 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_275043 версия прошивки какая? у моих, часто с К65 возникает Р0115 и вентик при этом не включается, авто кипеть начинает, замена ДТОЖ не поможет поверь да замена ДТОЖ и не помогла, хозяин говорит менял... версию прошивки не записал - завтра подъедет - конкретно все узнаю, вентилятор наоборот включается после появления ошибки, температурный датчик живет своей жизнью - показывает градусов 50, когда ошибки сбрасываешь - АЦП ДТОЖ показывает 1, 2 вольт, как только ошибка выскакивает - АЦП сразу подскакивает под 5 вольт... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_275211 Всем доброго времени суток. да замена ДТОЖ и не помогла, хозяин говорит менял... версию прошивки не записал - завтра подъедет - конкретно все узнаю, вентилятор наоборот включается после появления ошибки, температурный датчик живет своей жизнью - показывает градусов 50, когда ошибки сбрасываешь - АЦП ДТОЖ показывает 1, 2 вольт, как только ошибка выскакивает - АЦП сразу подскакивает под 5 вольт... Масса ДТОЖ идет с 35 контакта ЭБУ на 2 клемму ДТОЖ, но встречалось и с 17 вместе с ДАД (была засада в скрутке в нутрии жгута межу ЭБУ и ДАД, но при этом и ДАД выдавал тоже хрень). В вашем случае больше похоже на плохой контакт в цепи, а не косяк ПО. С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201214 г. comment_275231 А разве можно верить хозяину что он что-то менял И потом он откуда знает какой маркировки стоит ДТОЖ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201214 г. comment_275242 В моем ауле приблизительно каждая третья газель с М 10.3 с таким глюком,менял проши на проши Игоря исправленные и все норм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-275242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297152 Что бы не создавать тему напишу здесь. УАЗ Буханка ЭБУ Микас10.3 М113VA293017 AEC 02.33.111 УАЗ буханка ЭБУ Микас 10.3(11), показывает ошибкунизкий уровень сигнала ДТОЖ,но показывает реальную температуру на приборке и насканере,стираю ошибку, на датчике температура падает в ноль, на сканере 15, таки держиться, хотя двигатель нагрет до 90 и при этом неустойчиво работает,замена ДТОЖ не помогла Проверил проводку от ЭБУ все в норме. Массыпротянул, подключал переменный резистор контроллер реагирует адекватно напередвижение резистором. Заменили помпу, заменили термостат, датчик ОЖ3828, меняли на исправный, ставил датчик ОЖ 5215, никаких изменений Генератор выдавал 16 В, заменили генератор, результата ноль. Мысли закончились. Изменено 5 мая, 201214 г. пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-297152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. Автор comment_348371 недавно встретил хозяина той газели - сказал, что вылечилось заменой термостата... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-348371 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
