Опубликовано 12 марта, 201214 г. comment_275336 Citroen C5 2001 HPI.Приветствую всех,вообщем стуация такая.Есть такой машин.Надо победить.КТС расшифровывает как Р 1291 сигнал давления отстутствует Цилиндр 2,Р1288 цилиндр 1.Но при более детальной проверки ошибки указываю на проблемму с давлением.Такие ещё не колупал.Подкачивающий 5 бар,Высокое судя по всему не того.Стоит насос,смазывающийся маслом,куда лезть пока не понятно.Ниже скрин давления,и статья по их устройству. У меня на ХХ давление в районе 56 бар,а должно быть 70 где потерялось? Как бороться,вообщем помогайте кто делал. Изменено 12 марта, 201214 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276220 Скорее всего насосоу кирдык.. А машина то заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/#findComment-276220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276467 Насос разобран полностью,есть фотки убитых с разорванными мембранами,у меня целые,мать их.Лучше бы были порванны.Остаётся только регулятор.И надо масло искать какое залить в насос.Если есть наработки про НPI,буду признателен,про GDi сам что хочеш раскожу,а с этой лажей ещё не сталкивался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/#findComment-276467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276471 Насос разобран полностью,есть фотки убитых с разорванными мембранами,у меня целые,мать их.Лучше бы были порванны.Остаётся только регулятор.И надо масло искать какое залить в насос.Если есть наработки про НPI,буду признателен,про GDi сам что хочеш раскожу,а с этой лажей ещё не сталкивался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/#findComment-276471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201214 г. Автор comment_293379 Забыл отписать.Вобщем закончилось заменой насоса и регулятора давления,всего лишь 1000уе.Естественно все новое.Правда насос континенталь,ну это Сименс выкупленный..Насос старый вые...л весь мозг,то кочал.то не кочал,после замены регулятора на новый,полегчало,но не совсем.В итоге после очередной разборки,надо внимание обращать не на ммембраны,это слишком просто.а осевой износ осей клапанов,у меня сцука одно седло было разбито,и он то крыл,то не крыл.Вообщем решили и решили.Владельцам Креатив Технолоджи особый привет,мы очень.очень рады вашему выбору,ваши косяки,наши деньги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/#findComment-293379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294796 Ну, про насос я писал.. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28717-citroen-c5-2001-hpi/#findComment-294796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
