Опубликовано 27 января, 20179 г. comment_1022054 Да одевался.При разбитых подушках сам глянь куда двигатель уходит при движении вперед назад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1022054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20179 г. comment_1022306 Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганье. не диагностика ни чего не показала, а диагност ни чего не увидел. При не затянутом хомуте, если патрубок может ползать будет неучтенный расходомером воздух. Не много , но будет обязательно. Надо просто внимательнее смотреть в дате и на разных оборотах. Ну и естественно понимать, где норма, а где уже начинается что то не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1022306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20179 г. comment_1022308 Я у тебя ни совета просил а рассказал случай из практики.Умничать перед клиентом будешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1022308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024746 Приветствую.Прошу помощи.ваз 2110 8кл.Перестала заводиться.По словам человека,что то защелкало и усе,тишина.Насос не качает.Потом при повороте ключа перестал загораться чек.Мозги прошил,еепром почистил.завтра буду ставить.Что еще может быть?Массы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024799 Зачем сразу шьете? Первым делом проверьте выходит ли на связь, питание, управление ИМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024807 предохранители посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024814 Зачем сразу шьете? Первым делом проверьте выходит ли на связь, питание, управление ИМ. Потому что,смутило то,что чек перестал загораться.Через диаг колодку на связь не вышел.там питание было 4в.Все реле и все предохранители поменяни.иммо нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024816 Потому что,смутило то,что чек перестал загораться.Через диаг колодку на связь не вышел.там питание было 4в.Все реле и все предохранители поменяни.иммо нет. Питание на ГР проверить , массы могут быть , "+" провод на клемме аккума для ЭСУД бывает отваливается . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024834 Питание на ГР проверить , массы могут быть , "+" провод на клемме аккума для ЭСУД бывает отваливается . Понял,спасибо.будем разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024962 Питание на ГР проверить , массы могут быть , "+" провод на клемме аккума для ЭСУД бывает отваливается . Спасибо.Был плохой контакт клеммы акб на эбу и замыкание контактов дпкв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1024962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1025005 Спасибо.Был плохой контакт клеммы акб на эбу и замыкание контактов дпкв. Да пожалуйста . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1025005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026501 Подскажите поменял ДМРВ на новый и сразу стало жутко трясти на холостых ниже 900 - прям колбасит - обороты 800-950 газку даш выше 1000 - нормально. Сегодня чистил дроссель - не помогло. ДВМР кажет 0.996. Может ли новый ДМРВ быть не рабочим.. Машина: калина 2007 8кл. пробег 236 т.км ДМРВ 116 Может двигатель уже потрепаный и ему показания новых ДМРВ не в норму :) Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026517 Подскажите поменял ДМРВ на новый и сразу стало жутко трясти на холостых ниже 900 - прям колбасит - обороты 800-950 газку даш выше 1000 - нормально. Сегодня чистил дроссель - не помогло. ДВМР кажет 0.996. Может ли новый ДМРВ быть не рабочим.. Машина: калина 2007 8кл. пробег 236 т.км ДМРВ 116 Может двигатель уже потрепаный и ему показания новых ДМРВ не в норму :) Спасибо. какой ЭБУ установлен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026526 Может ли новый ДМРВ быть не рабочим.. Может . А может и двигун уже потрёпан , на диагностику нормальную вам надо ехать . А ДМРВ какой поставили ? BOSCH оригинал или такой же но китай ? , или какого другого производителя дешёвый ? с последними может происходить всё что угодно . Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026548 какой ЭБУ установленsd Январь 7.2+ Прошивка стоковая i201cp57 Самое что интересное на старом ДМРВ такого не было - более менее ровно работал (ацп у него было 1.05 чтоль). Еще после смены дмрв обороты стали иногда до 990 расти (сами по себе) и замирать и тогда не трясет. Чек давно горит - обрыв нагревателя дк.. (0135) ДМРВ в магазе купил вроде bosh , вроде не подделка а так хз.. смотрел опендиагом - хз что там смотреть ацп ДМРВ на холостом пляшет от 1.35 до 1.58 когда трясет. Расход воздуха при этом 11-14. Самое интересное что это все не всегда - бывает и нормально крутит а потом как дернет двиг и началась тряска.. :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026671 Январь 7.2+ Прошивка стоковая i201cp57 Самое что интересное на старом ДМРВ такого не было - более менее ровно работал (ацп у него было 1.05 чтоль). Еще после смены дмрв обороты стали иногда до 990 расти (сами по себе) и замирать и тогда не трясет. Чек давно горит - обрыв нагревателя дк.. (0135) ДМРВ в магазе купил вроде bosh , вроде не подделка а так хз.. смотрел опендиагом - хз что там смотреть ацп ДМРВ на холостом пляшет от 1.35 до 1.58 когда трясет. Расход воздуха при этом 11-14. Самое интересное что это все не всегда - бывает и нормально крутит а потом как дернет двиг и началась тряска.. :) А причина замены ДМРВ , кроме АЦП 1.05В( что не есть критично,главное ,что бы на Х.Х. было 9,0-11.0 кг/час) какая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026823 Расход чет вырос на пару литров. И блин выкинул старый дмрв уже. А если теоретически подумать получаетсч старый может просто врал и ебу лил больше бенза? Может в прошивке поправить смесь на хх? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026950 Расход чет вырос на пару литров. И блин выкинул старый дмрв уже. А если теоретически подумать получаетсч старый может просто врал и ебу лил больше бенза? Может в прошивке поправить смесь на хх? Прошивать авто нужно после устранения неисправностей , в том числе и в вопросе расхода топлива. На мой взгляд надо старый ДМРВ поставить на место и проверять , где обрыв нагревателя. Если в ДК, то замена или прошивка под Е0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1026950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027043 Добрый день! Подскажите ,как заменить на автомобиле Газ 31105 (двигатель Крайслер) датчик распределительного вала (задний).Желательно по подробнее описание ,если есть возможность, предоставьте видео.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1027043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027090 Добрый день! Подскажите ,как заменить на автомобиле Газ 31105 (двигатель Крайслер) датчик распределительного вала (задний).Желательно по подробнее описание ,если есть возможность, предоставьте видео.Заранее благодарен.если не ошибаюсь, ключик на 10 влазишь рукой и крутишь, менял несколько раз без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/61/#findComment-1027090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
