Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 364,1 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганье.
не диагностика ни чего не показала, а диагност ни чего не увидел.
При не затянутом хомуте, если патрубок может ползать будет неучтенный расходомером воздух. Не много , но будет обязательно.
Надо просто внимательнее смотреть в дате и на разных оборотах.
Ну и естественно понимать, где норма, а где уже начинается что то не так.
Приветствую.Прошу помощи.ваз 2110 8кл.Перестала заводиться.По словам человека,что то защелкало и усе,тишина.Насос не качает.Потом при повороте ключа перестал загораться чек.Мозги прошил,еепром почистил.завтра буду ставить.Что еще может быть?Массы?
Зачем сразу шьете?
Первым делом проверьте выходит ли на связь, питание, управление ИМ.
Потому что,смутило то,что чек перестал загораться.Через диаг колодку на связь не вышел.там питание было 4в.Все реле и все предохранители поменяни.иммо нет.
Питание на ГР проверить , массы могут быть , "+" провод  на клемме аккума для ЭСУД бывает отваливается .
Понял,спасибо.будем разбираться.
Спасибо.Был плохой контакт клеммы акб на эбу и замыкание контактов дпкв.
Подскажите поменял ДМРВ на новый и сразу стало жутко трясти на холостых ниже 900 - прям колбасит - обороты 800-950 газку даш выше 1000 - нормально. Сегодня чистил дроссель - не помогло.
ДВМР кажет 0.996.
Может ли новый ДМРВ быть не рабочим..
Машина: калина 2007 8кл. пробег 236 т.км
ДМРВ 116
Может двигатель уже потрепаный и ему показания новых ДМРВ не в норму :)
Спасибо.
ДВМР кажет 0.996.
ДМРВ 116
Спасибо.
какой ЭБУ установлен
Может .
А может и двигун уже потрёпан , на диагностику нормальную вам надо ехать .
А ДМРВ какой поставили ? BOSCH оригинал или такой же но китай  ? , или какого другого производителя дешёвый ?  с  последними может происходить всё что угодно .
Изменено пользователем timka
какой ЭБУ установленsd
Январь 7.2+
Прошивка стоковая i201cp57
Самое что интересное на старом ДМРВ такого не было - более менее ровно работал (ацп у него было 1.05 чтоль).
Еще после смены дмрв обороты стали иногда до 990 расти (сами по себе) и замирать и тогда не трясет.
Чек давно горит - обрыв нагревателя дк.. (0135)
ДМРВ в магазе купил вроде bosh , вроде не подделка а так хз.. смотрел опендиагом - хз что там смотреть ацп ДМРВ на холостом пляшет от 1.35 до 1.58 когда трясет. Расход воздуха при этом 11-14.
Самое интересное что это все не всегда - бывает и нормально крутит а потом как дернет двиг и началась тряска.. :)
Январь 7.2+
А причина замены ДМРВ , кроме АЦП 1.05В( что не есть критично,главное ,что бы на Х.Х. было 9,0-11.0 кг/час) какая?
Расход чет вырос на пару литров. И блин выкинул старый дмрв уже.
А если теоретически подумать получаетсч старый может просто врал и ебу лил больше бенза? Может в прошивке поправить смесь на хх?
Прошивать авто нужно после устранения неисправностей , в том числе и в вопросе расхода топлива. На мой взгляд надо  старый ДМРВ поставить на место и проверять , где обрыв нагревателя. Если в ДК, то замена или прошивка под Е0.
Добрый день! Подскажите ,как заменить на автомобиле Газ 31105 (двигатель Крайслер) датчик распределительного вала (задний).Желательно по подробнее описание ,если есть возможность, предоставьте видео.Заранее благодарен.
если не ошибаюсь, ключик на 10 влазишь рукой и крутишь, менял несколько раз без проблем.
