Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Здравствуйте! Имеется ОКА 3хцилиндровая, пропала искра! На распределителе имеется датчик холла. При включенном зажигании на контактах фишки датчика холла нет плюса, минус есть. Должен ли там быть плюс, как на датчике фаз? Кто сталкивался?
Изменено пользователем lenar555
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 355 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Насколько я помню три провода плюс минус и сигнальный на комутатор
Плюс должен быть по любому при включенном зажигании
Спасибо! Плюс есть оказывается. Там 5 Вольт. Пробником на 12 вольт проверял. Ошибся! Там стоит ЭБУ Бош м154. Коммутатор не нашел. Как тогда датчик холла проверить?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет машина 2105, блок 1,5 поставил инжектор прошивка 226FM10 с отключенными флагами лямбды и адсорбера. Проблема такая качусь 10-20км/ч на 2 передаче, нажимаю резко газ в пол и ничего не происходит, машина не ускоряется! если разгоняться 1-2-3 и тд, то нормально едет, но все равно на низах тяга плохая
22580
этого не достаточно для для понимания почему так происходит.
вся беда в том ,что смеси заданные не синхронизированы с реальными  после всех условий для их выставления  в режимной точке.
ищите того ,кто отстроит вашу авту , а задавать ребусы ничем не подтвержденные ,  так это к экстрасенсам нужно .
тас
и на том спасибо. Куплю УДК попробую откатать. Сейчас залил DO10v2. стало сильно лучше. разгон до 100 с 20 секунд на FM10, сократился до 17.
На просторах интернета нашел интересную статью https://premmacar.ru/uslugi/atermalnaya-tonirovka-lobovogo-stekla. Я хотел сделать тонировку своего авто, а эта статья как-раз на эту тему. Там много интересного, в частности, тонировка лобового стекла атермальной пленкой хамелеон .Но я хотел бы узнать - кто делал такую тонировку, как она в эксплуатации? ГИБДД не возникает? и т.п. Напишите на форуме.
Господа, подскажитепри АЦП 1,03 чистить ДМРВ вообще стоит, будет в этом смысл какой?
Он и при таких показателях должен вполне нормально работать
импульсно через пробник замыкай средний провод на - или+ есть ли искра на центральном ? если есть  то комтутатр. живой  а если нет то комутатор мертв. Далее. Если искра есть то ДТ Холла мертв.
Чистить ДМРВ - это раз на раз, можно совсем добить.
Чистил их и по "сухому" и по "мокрому".... штук наверно 20. Проверил кучу способов "диванных спецов" из этихвашихтырнэтов.  Ни один не улучшил свои показания.
Волга крайслер.Эбу моторола.Подумал что эбу приказал долго жить.Подкинул другой,та же фигня,только теперь по лямбде ошибка и по 3 форсунке.Смущает длит времени впрыск 13мс.
Изменено пользователем li-man
А что смущает то ? что не видя форсунки машина увеличит впрыск ? или что именно ...
Не будет впрыск такой же как и на исправной машине , он вверх поползет и причем значительно.
Смесь норм не горит и идет перелив и активность лямбды будет не такая как должна быть.
Смущает что обрыв показывает.Подкидывал другой эбу,таже ерунда.
Вы уверины что у вас это датчик холла) ?
Изменено пользователем vv1cked
Я думаю он уже починил свое авто
Вопрос:
можно если намотать на жало толстый медный провод диаметром 4 мм, заточить соответствующим образом и заземлить паяльник.
