Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
10 часов назад, skullprint сказал:
Бензин во всех цилиндрах. Все свечи выкручиваю-залиты. Тапка в пол не работает, я уже писал выше что при нажатии на педаль только до 55% открытие дросселя, при нажатии в пол он закрывается.
 55 это так задумано производителем , а вот почему закрывается -возможно так и нужно -  нужно уточнять .раз все цилиндры в бензине - проверять открытие форсунок - возможно драйвер пробит на землю  - пробиты все 4выхода на землю - тестер все покажет при прозвонке или лампочка паралельно форсунки , все 4 форсунки маловероятно что перетерлась проводка у всех сразу . главный инструмент , это индикаторная лампочка )при пуске и педали в пол минуса на управлении   форсунками не должно быть.
  ну еще температура охл жидкости , что показывает ?и когда увидим параметры двс ;:emot65:
Изменено пользователем тас
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 360,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
У меня свой соболь на микас12, эвотек. На диагностику пару таких приезжало. У всех (включая мою) было залито в блок какое-то гамно со складчин. Лил сток и ремонтировал. Там гнилое место в проводке у разъема, который с моторного щита в салон и под приборкой жгут трёт по трубе усилителя.
31 минуту назад, тас сказал:
Только что попробовали закрыть рукой заслонку и двигатель начал работать. Отпустили заслонку он заглох. Подскажите какие параметры ДВС вам нужны?
18 минут назад, skullprint сказал:
но это решает основного вопроса - не понятно "закрыли и отпустили " это как
тем самым вы подготовили смесь для горения , а параметры все )
13 минут назад, тас сказал:
Объем двигателя, куб.см 2690
Максимальная мощность, л.с. 104 - 107
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 219 (22) / 2350
221 (23) / 2350
Используемое топливо Бензин АИ-92
Газ/бензин
Расход топлива, л/100 км 9.8 - 11.8
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе распределенный впрыск топлива
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 104 (76) / 4000
105 (77) / 4000
107 (79) / 4000
Степень сжатия 10
Диаметр цилиндра, мм 96.5
Ход поршня, мм 92
как просили, ВСЕ параметры.)))
38 минут назад, skullprint сказал:
221 (23) / 2350
Газ/бензин
105 (77) / 4000
107 (79) / 4000
Степень сжатия 10
Ход поршня, мм 92
221 (23) / 2350
Газ/бензин
105 (77) / 4000
107 (79) / 4000
Степень сжатия 10
Ход поршня, мм 92
- вы или не в теме или не знаете про типовые параметры , которые отдает авто при диагностической сессии ,а выложены технические характеристики двс
29 минут назад, тас сказал:
Ну так вы просите параметры двигателя, а не параметры или ацп датчиков.
У меня для этого эбу есть только примитивный  АСКАН 10, Аутэл почему то не хочет его видеть.
10 минут назад, skullprint сказал:
найдите отличие  типовых параметров и техническуй характеристики двигателя  .
оформите вопрос как того рекомендуют правила
https://www.auto-bk.ru/forum/forum/66-ваз-газ-уаз-заз-иж/
1 час назад, skullprint сказал:
скачайте типовые параметры двс и сравнивайте со своими , что увидел в ваших напяжение бортовой сети 11.8 ,а при пуске будет падать до 9 , а это повлечет лишнее топливо на пуске
показания дад 932 , а это проверить с давлением атмосферным -при 742 мм рт ст -показывать должно 980мбар примерно  проверьте массы авто ,зарядите батарею  и сравнивайте с исправным авто , смотрите значение разряжения в ресивере ,до того как заглохнет  или призакройте дросель,чтобы проработал для замера разрежения , можно и увидеть  по значению дад когда работает .
ищите как сделать и чем сброс эбу .
сообщение не меняется - прийдется добавить -
ничего не сказано про замер компрессии
В 07.09.2024 в 13:54, тас сказал:
компрессия 10 во всех. Сделал осциллограмму. Может быть что то подскажет?
коленвалл распредвалл искра 1-4ц.  и 1я форсунка
Изменено пользователем skullprint
18 часов назад, йорик сказал:
ДАД, подсос и статус насоса после пуска.
как заводится если снять фишку ДАД?
двигатель запускается одинакого плохо хоть с дад хоть без него. Проблема была решена. Всё оказалось до безобразия просто. При очередной проверке давления я заметил что топливо пролитое на поверхность, оставляло жирные пятна. По цвету было похоже на густозаваренный чай. слил все, залил 92й, чучуть почихала и заработала как положено. Обидно дасадно но, до меня ей чуть ли не капремонт сделали но так и не смогли запустить. Вот такая история
