Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Упс,очень интересно стало.
Чуть выше,Ivanchik спрашивал о адаптации ЭБУ после капиталки двигла.
Попрошу рассказать подробнее,что за адаптация,почему её надо делать обязательно и
желательно аргументированно,а не просто "потому что так лучше" или "так надо".
Просто сам работаю на СТО уже не первый год,себе движки на машинах переберали раз несколько и первый раз слышу.
Допускаю что я ошибаюсь,потому и хотелось бы ПОДРОБНЫХ,АРГУМЕНТИРОВАННЫХ!!! ответов.
при работе двигателя ЭБУ "привыкает" к индивидуальным способностям двигателя и его датчиков, а так же к стилю вождения.
после переборки меняются некоторые индивидуальные параметры - например: внутренние потери на трение, так же откручиваются массы и снимаются разъемы что может привести к изменению сопративления и соответсвенно получаемых ЭБУ параметров.
сброс ЭБУ заставляет "перепривыкать" к новым индивидуальным особенностям.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 349,6 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
сделал сброс эбу с инициализацией, подскажи дальнейшую диагностику можно делать сразу или надо немного поездить?
То есть Вы утверждаете,что прошивки на наших,(да и не только) машинах изминяются сами по себе со временем,подстраиваются под,к примеру,подению компрессии,я не знаю,плохой искре?
Очень-очень сильно в этом сомневаюсь,ткните ссылкой почитать,очень интересно.
P.S.Всё вышесказанное думаю к ремонту какого либо авто не относится,просто интеруюсь с целях самообразования.
Опять тут ремонт авто устроили !!!
Пост № 1 читаем
Либо пилюли получаем.
Надеюсь к нашему диалогу Ваш пост,отношения не имеет? ;)
блин, ну это же АЗЫ !!!
курите инет:
1. http://chip.tyit.ru/index.php/2011-02-23-09-31-07.html
2. http://autohistoriq.ru/elektronika/sistema-adaptatsii-ebu
курите форум:
1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29782/
+ про это написано в любой мало-мальски нормальной книге про диагностику или работу электронных систем впрыска.
курите инет:
1. http://chip.tyit.ru/...3-09-31-07.html
2. http://autohistoriq....-adaptatsii-ebu
курите форум:
1. http://www.auto-bk.r...um/topic/29782/
avovik, ты подумал перед тем как это написать???
автор спрашивает:
ты не вводи человека в заблуждение...
не путай саму прошивку (софт) и результаты адаптации софта...
а вообще это круто: самомодифицирующаяся прошивка, хочу такую!!!
Изменено пользователем angtar
а я нигде и не писал о том, что ПРОШИВКА как либо меняется, я говорил ЭБУ "привыкает" к машине.
ссылки выше дают возможность понять, что ЭБУ это не только прошивка.
еще можно посоветовать почитать про адаптивную и мкльтипликативную составляющие коррекции смеси. И пусть мне кто нибудь докажет, что они не индивидуальны для каждого двигателя!!!
Изменено пользователем avovik
я тебе ещё раскрою один секрет: один и тот же двигатель у разный водителей получит разные адаптации...
это попытка поумничать????
вопрос был "зачем делать сброс ЭБУ после капремонта?" ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ?????
на вопрос я ответил - сможешь объективно доказать , что я неправ? попробуй - я буду рад узнать что-то новое!
всем привет!
ВАЗ 211540, 2008, 1.6 8V, М73, прошивка 1317DA02 , Bosch М73, 21114-1411020-12 НПО Ителма
есть адаптер K-line от "Орион", диагностика через разъем OBDII работает нормально, но ни одним загрузчиком связаться с ЭБУ не могу (надо перезалить прошивку)...
пробовал:
CombyLoader 2.18
ChipLoader'ы 1.96, 1.97, 1.6
ChipExplore'ы 1.6, 1.95
OpenBox 3.10
ST10Flesher 1.5
Programmator(2)
в чем может быть дело?
с доработкой блока пробывал?
некоторые без перепайки резистора не идут.
Встречал блоки один-два раз залил без доработки, дальше только со вскртием.
нет, блок еще не вскрывал...
т.е., это нормальное поведение?
сначала надо блок доработать, а уж потом с него чего-то пытаться читать?
Изменено пользователем mDmitriy
сначала нужно прочитать хелп к загрузчику с которым работаешь, а не все подряд втыкать.
Сканматик 2 как диагностическое оборудование стоит своих денег?
Для этого, есть нет , просто почитайте отзывы Сканматик.
в декабре купил сканматик2 теперь не парюсь до этого был обычный к-лайн и проги разные! оч удобно и объективно!
Изменено пользователем yura-erohin
Народ, подскажите пожалуйста, вот пишут, что при попытке (начале) заглохания брызнуть из шприца бензином в дроссель, и если от внешнего топлива двигатель подхватит и поработает, значит это точно топливная часть виновата. В какое место надо брызнуть? Я что-то не вижу не каких отверстий...
Сначала надо дымогенератором дунуть ,заглушка вакуумкорректора -одно из отверстий .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Ranger, Вы наверно темой заблудились. Прочитайте еще раз название темы. Я не спрашиваю как отремонтировать машину. Я учусь. И давайте так если Вы не знаете или не хотите отвечать, то лучше просто промолчите свое время сэкономите.
тебе правильно подсказали, если не зная куда и чем брызгать - то можно и машину спалить.
а по теме - ТАК НЕ ПРОВЕРЯЮТ топливную систему. то о чем вы пытались написать является способом нахождения подсоса воздуха! Причем ни в какое отверстие бензин не впрыскивают а, поливают систему впуска сверху. есть одна особенность при таком поиске - СНАЧАЛА ВЫЗЫВАЕШЬ ПОЖАРКУ (на всякий случай), А ПОТОМ ПРОВЕРЯЕШЬ!
Мне надо не подсос воздуха выявить, а возможный вариант "топливо пропадает". Я читал, что таким способом если подать топливо и двигатель подхватит и не заглохнет, значит точно топливо. По этому я и задал этот вопрос. Подсос я смотрел дымогенератором как и говорил Сергеев олег анатольевич.
Теперь Вы мне доходчиво объяснили почему этого не стоит делать.
1. подавая бензин в ресивер вы не увидите проблем топливоподачи.
2. поливая бензин сверху ..... может загореться.
3. проверять нужно:
а) давление топлива
б) производительность насоса
в) работоспособность форсунок (производительность, факел, герметичность).
г) объяснять как сделать пункты а,б,в долго - покури форум все хорошо описано.
P.S. Ranger темой не заблудился, он здесь уважаемый человек, советую относится к людям более уважительно.
