Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597630 расход воздуха 9,7 - 9,9 кг/час, а желаемый расход воздуха 4,4 кг/час, почему такая разница? с чего ты взял???? или у тебя безопила? смотрим "типовые параметры" и сравнивает. например здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15482/page__hl__%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B#entry597164 или сам поищи - они много где лежат. Изменено 16 мая, 201412 г. пользователем avovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-597630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597737 с чего ты взял???? или у тебя безопила? смотрим "типовые параметры" и сравнивает. например здесь http://www.auto-bk.r...тры#entry597164 или сам поищи - они много где лежат. МТ-10 показывает и реальрый и желаемый расход воздуха, на других авто они приблезительно равны, а на этом такая разница? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-597737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597897 попробуй другим сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-597897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597927 Здравствуйте подскажите пожалуйста , авто ВАЗ 2112 16-ти клапанная 1,6, б.у BOSCH 7.9.7, диагностировал МТ-10. Массовый расход воздуха 9,7 - 9,9 кг/час, а желаемый расход воздуха 4,4 кг/час, почему такая разница? смотрел какое при этом положение рхх? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-597927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597973 смотрел какое при этом положение рхх? рхх не смотрел, но мотор работает нормально, но стоит отключить ДМРВ , двигатель начинает сильно дергаться ЭБУ пытается понизить расход воздуха, обороты падают потом резко возрастают, может что с программой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-597973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_598006 Здравствуйте, может вопрос немного по теме, меня инетересует такой вопрос, откуда начинается нумерация V-образных двигателей в основном у японских автомобилей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-598006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598057 Здравствуйте, может вопрос немного по теме, меня инетересует такой вопрос, откуда начинается нумерация V-образных двигателей в основном у японских автомобилей? Если стоять лицом к движку, дальний левый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-598057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201411 г. comment_601584 шеви нива. b7.9.7 максимальное открытие дросселяпо диагностике 73%. питание 5.01 на датчике. как бороться? замена дпдз ничего не меняет. контакты проверены и пролиты антиокислителем. ошибка ацп? прошу прощения, нашел в талмуде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-601584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201411 г. comment_602117 шеви нива. b7.9.7 максимальное открытие дросселяпо диагностике 73%. питание 5.01 на датчике. как бороться? замена дпдз ничего не меняет. контакты проверены и пролиты антиокислителем. ошибка ацп? прошу прощения, нашел в талмуде. это вопрос описан многократно и на разных сайтах - очень хочется сказать :" ГУГЛ РУЛИТ!!!", .... но все таки отвечу - это нормально для данного типа ЭБУ - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-602117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201411 г. comment_602123 Подскажите пожалуйста за, что отвечают эти два реле за приборкой ВАЗ 2115. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-602123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201411 г. comment_602343 Подскажите пожалуйста за, что отвечают эти два реле за приборкой ВАЗ 2115. 1 - реле стартера, 2 - реле зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-602343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201411 г. comment_606343 Здравствуйте! МАШИНА Е-ГАЗ BOSCH ME.17.9.7 ДМРВ АЦП НАПРЯЖЕНИЕ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ? СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201411 г. comment_606501 Здравствуйте! МАШИНА Е-ГАЗ BOSCH ME.17.9.7 ДМРВ АЦП НАПРЯЖЕНИЕ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ? СПАСИБО! Я чёт не помню чтоб на МЕ1797 сканер такой параметр отображал !! Датчик МРВ там кажись частотный стоит и ЦАП на него до 1.03 V считается нормой ...количество воздуха глядите кг\час ,руководствуйтесь типовыми параметрами диагностики на конкретный автомобиль . Изменено 4 июня, 201411 г. пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_606906 Добрый день!ваз 2112 16 кл январь 5.1 дмрв по ацп-1.035вт а массовый расход 46 кг корекция 0.9 Меняю датчик на новый в кг ни чего не меняется. Знаю что блок шитый.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем причина?Может что не углядел,но машинка работает ровно.СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_606925 выберите соответствующий протокол обмена . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_606931 F-16 самоопределяет и вручную пробвл.Причем проткл!!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_606950 Выбирай в ручную-- Россия 83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-606950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613529 Всем привет! Приора ЭБУ бош 7.9.7+. На холостых троит, множество пропусков во 2 цилиндре. На оборотах пропусков не дает. Началось все это с замены ремня, помпы, роликов. Все метки на месте. Что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-613529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613548 Может выставляли по меткам(крутили валы без ремня), да погнули клапана. Надо провести пневмотест , или хотя бы компрессию замерить. А может и совпало (подсос воздуха, форсунка,...и т.д) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-613548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613647 ресивер прочистили, ду тоже. валы крутили без ремня. может минут 5 работать ровно, потом опять троить начинает неважно прогретый движок или нет. если бы загнуло, то думаю и другие бы цилиндры задело. или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/19/#findComment-613647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
