Спасибо за ответы РДТ заменен давление в рампе 2.4. компрессия 12 во всех цилиндрах, клапана по рейке отрегулированы. РХХ работает отменно, воздух 11 кг. а причиной всего горя оказалась прошивка считав её с ЭБУ и сравнив с такой же оказалась большая разница.................. почему не знаю так получилось. залил другую I226FH15new друг уехал :bux:
сегодня звонил радуясь свечи вывернул они чистые нагара нет и расход упал а главное обороты ХХ не плавают.
Далее с таким мнением он говорит надо поставить датчик фаз и датчик детонации........ Ну думаю соответственно придется если делать как он хочет менять ЭБУ 81(82), 31(32) блок, проводку в экране на соответствующие контакты соответствующую прошивку ну и в путь........... а надо ли если сейчас это все ОК работает.
отгадай почему туда ДД не поставили с завода?
стабильно потом ошибку по ДД будешь видеть, двигун такой веселый. не заморачивайтесь.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 323,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
здраствуйте, у меня – калина евро2 была раньше евро 3 .перешита на евро 2 дк 2 физически отключен.катализор пробит простая труба, дк1 вышел из строя Р0130
Вопрос – если я соединю проводку дк1 с дк2-самим датчиком будет работать?
То что провода короткие – это другой вопрос ,интересно про замену.дк 2 почти не работал и был отключен.
Поменяй ДК местами...
Спасибо ,как только смогу открутить.Там нужна резаная головка на 22 . А по сути если поменять местами жгуты - будеть работать?
резаной головкой удобнее, а открутить можно и ключем на 22, работать будет, но чем дальше от мотора тем хуже
Ключем не получилось. А дальше от мотора - это имеется ввиду дк дальше ?
Первый ДК на свое место.Это ближе к мотору.
Сегодня попробую открутить резаной головкой(на работе болгаркой отрежу) . Отпишу .
Сделай вот такие ключи болгаркой, провод протягиваешь через разрез.
Здравствуйте, есть ли смысл чистить ДМРВ? при АЦП 1,03
Не слышал чтобы ДМРВ успешно чистили.Может я не вкурсе?Он при 1.03 еще походит.Но уже будет перерасход топлива.
Ключ сделал(длинную головку работы разрезал) - поменял местами дк 1 и дк 2. В обед прогрел заводил несколько раз , после работы часа 1,5 ездил - глушил чек не горит . Раньше загорелся бы точно - выходит дк 2 рабочий. Кстати так разрезать ключ не догадался . Спасибо всем за советы.
Но один вопрос уже теоретический - если я не смог или не захотел откручивать дк1 и дк2 , а просто нарастил провод удущий на дк1 и соединил с рабочим ,как выяснилось, дк2 - работал или нет?
Эти 40-50 см. в пробитом катализаторе так важны ?
Вряд ли. Из практики конечная остановка 1.035, да и то бывают случаи, что успешно работает и при более высоком АЦП.
на ниве стоят гидрики а на семере рокера дд с рокерами с ума сойдет
хм 037, 116 кучку аж не помню сколько раз уже, плюс пару от мазд демио, с ниссаны блюберд три штучки, один с мл ки 320....не... я их не чистил, их не чистят :emot64: .
в магазине радиоэлектроника изопропиловый спирт давно в продаже, плюс ватные палочки ( пару тройку волосинок отшипните)..да и с умом нуно делать...не всегда там только грязь...ржавчину и окисления спиртиком не снимите...индивидуальный подход должен быть во всем.
хм я головку длинную разрезал, не всегда накидным подлезть получаеться, высокой головкой сподручнее.
Ключи надо иметь разные, вот тогда действительно сподручнее будет.
Fast . Поделитесь методой чистки ДМРВ 116,037.Буду благодарен.
Ну чтож думаю положу фотки, и так будет ясно чего там и к чему.
Стрелкой указан элемент замеряющий проходящий воздух.
там и нуно глядеть загрязнен он или уже покрылся ржавчиной...
если ржавчина или обрыв, то датчик в топку, если всего лишь грязь, масло и прочее, то есть шанс восстановления.
на ватной палочке видно сколько я отшипнул, именно этим хвостиком аккуратно чистится спиралька (тонюсенький элемент), чистится изопропиловым спиртом ,
в магазинах он еще называеться очиститель универсальный ИПС, стоимость флакончика в поллитра примерно сотка рублев.
осмотр на предмет ржавчины производиться соотвественно увеличительными приборами, на глаз нифига не увидите.
Показания я проверяю прибором указанным на фото ДСТ6С, и в работе уже мотор тестером АМД 4АК.
Имитатором сигналов, также очень удобно проверять РХХ в руках. ибо через диагностику управлением ИМ мало чего проверите.
из ста датчиков примерно 2-4 не восстанавливалось...это так для примерного соотношения...правда на млке 320 из двух смог восстановить только один))) на другом нитку оборвал...
Изменено пользователем Fast
Попробую.Спасибо.
ребят, Подскажите какой контакт К линия ? Машина ваз 2115 .2001 г.
Нижний ряд, крайний правый
