давайте полную инфу: что проверяли и чем владеете (приборами и знаниями эл схем).
Раз нет связи с эбу, то искать надо именно там, а не лезть в реле бензанососа и в реле стартера.
Берем схему и проверяем как минимум питание эбу.
Для выхода на связь сканера достаточно нескольких проводов
Питание постоянное, питание от замка, возможно от главного реле (на память не помню в данном эбу -по схеме будет видно), массы эбу и к-линия.
Что еще подсказать???
питание эбу есть проверено элементарно мультиметром а релюхи проверялись на всякий Сразу .схем сейчас нет перед глазами питание на гл реле приходит от реле на мозг тоже есть
  • Ответов 1,6 тыс
Вот теперь сделайте диагностику сканером.
Нет связи с эбу.
День добрый чем можно прочитать ваз (2114) мозги бош 7.9.7 , есть Elm 327 и куча софта адаптер вижу, к мозгам подключиться не могу.
Программа СканмастерЕлм читает бош797 вазовский.
Пробуйте другим сканером.Лучше конечно к диагносту.
Проверил эще раз тестором схему короче нет минуса от эбу на гл. Реле плюс там с АКБ идёт на прямую
Получается блок подключает минус к гл. реле.Значит в блоке проблема.ЕСЛИ .И для чего это надо.Прямиком на минус минуя блок запитать гл. реле.Возможно ли такое ??Чтобы не было проблем ??
На скока я знаю есть опасность спалить блок а блок с рабочей машины ставлю тоже самое ноль
Привет всем!
прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
Была похожая тема на Газеле с микас11. После капремонта , при подключении косы, мотористы перепутали фишки датчика РВ и кажись катушки. Выгорела масса в блоке. Давно было уже не помню какой пин.
Да там тоже была лишняя фишка, я так тогда понял на кондей, которого не было
От замка + есть на блок?
Изменено пользователем йорик
По системе управления проверьте все питания на блок.И правилиность подключения всех разьемов.включая БУ.
есть + от акб.
Нет нету сейчас неё помню там 50 контакт зомка кажется должен проходить
смотри массы на двигатель скорее всего где-то не прикрутил и есть ли питание на эбу от акб,есть ли питание на ГР от замка и выход с нее?
Это на стартер.
есть + от акб.
Питание на блок есть отключаемое и не отключаемое.Оно не одно.
Это на стартер.
Питание на блок есть отключаемое и не отключаемое.Оно не одно.Надо взять распиновку разьема БУ и проверить все питания.
На глав реле не приходит управление с блока управляется минусом
mig-250 Дай ссылку на систему управления двигателем твоей машки.
Ок ща пришлю
всем привет, если я не в тему не пинайте, искал не нашел нужный раздел,
имею ваз 2114 2004 г.в. был 8 кл стал 16 кл, в этом не суть, есть два блока январь 7.2-81 и бош 7.9.7-80, как видно оба блока под 8 кл, ну да ладно, проблема в следующем, если ездить на январе то, с 1900 и до 2100 оборотах идет дерганье (подтраивание), на 8 кл голове сильно не ощущалось и ездил спокойно, а когда поставил 16 кл дергаться стал сильнее ездить не очень, блок был куплен б/у, перепрошивался не раз и не два, прошивки ставил разные проблема оставалась, если поставить бош, с ним же была приобретена и сама машина 2 года назад, то все работает должным образом, если судить между двумя эбу, то бош плавнее работает чем январь, может быть просто мне такой попался, отпишусь сразу по диагностике не чего не выскакивает, датчики, такие как дврм, дк были куплены новые и прошли около 10000, катушка (под 8 кл), свечи и вв провода совершенно новые.
кто что думает пишите
на 16 кл стоит катушка (8кл) ?
