Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
всем здравствуйте! пытаюсь подлючиться к газеле двигатель умз 4216 блок м10,3 не видит эбу обьясните возможные причины если кому не сложно
купите нормальное офф оборудование и таких вопросов задавать не будете.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 380,5 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
У меня ещё один вопрос. Как и чем проверяется ДМРВ?
Вопрос вдогонку от еще от одного чайника: ДМРВ частотный как проверить и чем?
Доброго дня всем.
Я начинающий хочу научиться и стать крутым диагностом. И желание есть и мозги (свою машину всегда сам ремонтирую, VW LT 28, SDI, AGX, 2000 год.)
Вопрос такой.
Чтобы научиться диагностировать поломки, нужно знать в тонкостях работу двигателя (старые системы мне известны, делал и двигателя) всех датчиков и исполнительных систем.
Есть ли манулы по работе инжекторных систем, с описанием работы и принципа действия датчиков и исполнительных механизмов.
Если у кого есть "конспекты" выручайте, буду благодарен.
Спасибо.
Доброго дня всем.
Вопрос такой.
Спасибо.
Например вот
впрыск ваз.pdf
Например вот
Спасибо.
Это хорошая помощь.
На счет курения: это очень здорово, что бросили курить!!!!! Поддерживаю. Сам не курю с 1987 года.
Типовые параметры:
есть еще "Учебный курс - Диагностика СУД"
Спасибо за информацию, она мне очень помогла.
СКАН МАСТЕР НОРМАЛЬНО ВИДИТ
добрый вечер товарищи спецы помогите советом почему на вазе я 5.1.1 РХХ не работает при управлении со сканматика вращается только в одну сторону уже два регулятора выплюнул :tormoz:
А там есть откуда управлять? Провода целые?
Доброго времени суток всем! Подскажите плиз, я знаю,что в БОШ 7.9.7+(если он приоровский-21126) то могу заливать "любую" (для любого ВАЗа) прошивку пробывал лично (имею виду для 7.9.7+),можно ли залить в нивовский БОШ тоже плюсовой,например калинопрошивку(понятно 8 кл.),или для класики.Просто эксперементировать пока както боязко. :tormoz:
Прошивку можно влить обсолютно любую (даже никчемный набор символов) ,но работать будут только написанные под этот эбу! так что ни чего с ним не случиться заливай что хош!
А вот для корректной работы пихла нужна прога под этот двигатель и его комплектацию! Комплектацию в принципе легко изменить, а вот режимы работы требуют более глубокие познания!
Изменено пользователем Lampokrut
Кажись понял.Спасибо за ответ :36_1_33:
Немае за что :emot180:!
Если нужно поменять какие нить калибровки или флаги в прошивке обращайтесь!
Народ, помогите советом уже измаялся весь. Калина 2013г, 100т. км, 8к, М74 I444CI07, E-GAS (газ-бензин). Приехала с проблемой что машину начинает дергать (то есть провалы) на 3-4 скорости, чек не горит. По сканеру все типовые параметры в норме. Подсоса нет (дымогенератором проверил), мотортестер показал, что проблема с ВВ проводами. Заменил их, осциллограммы пришли в норму по всем 4-м. Клапана отрегулировал. Отправил восвояси. Сейчас позвонил, говорит, что кроме провалов появился эффект "как будто машину держат". Поиск по гуглу результатов не дал, по сайту тоже. На газе и на бензине ведет себя одинаково.
Может кто знает в чем может быть причина?
зазоры на свечах,ну и то что они новые не означает рабочие,на каком давлении горят,броники если оборваны то на газе канонада стоит,машина хоть и с рывками разгоняется
Если на газу и бензине поведение одинаково - топливная система сразу отбрасывается, значит. Я бы повнимательнее посмотрел на дроссельный узел - ЕМНИП, там обычно тот же датчик положения заслонки + электропривод, если этот датчик дурит - то положение заслонки будет отличаться от правильного (того, как думают мозги), соответственно, дозировка бензина/газа будет неверной, а мозги такую проблему могут не видеть т. к. при разгоне контроля состава смеси по лямбда-зонду обычно не производится. Проще всего проверить, заменив (временно, если проблему не решит) его на заведомо рабочий, как-то по-другому проверять его я бы не стал.
Может ещё свечи, но я сомневаюсь (тем более ты их менял. Российские, которые Энгельского завода, кстати, вполне норм, если не подделка). Хотя помню один случай, когда провалы были из-за трещины на резьбе свечи (по ходу была закручена со всей дури, при выкручивании-повторном закручивании треснула (появились провалы), попытки затянуть потуже уже не выдержала и отломилась). При этом, насколько я понимаю, провалы были не из-за проблем с искрообразованием (трещина на нём не отразится никак), а из-за потери компрессии в цилиндре, причём хитрой: на ХХ и при равномерном движении компрессия практически в норме, а при разгоне, когда давление в цилиндре повышается, трещина раскрывалась и компрессия резко падала, как результат, пропадала тяга, пока движок не наберёт обороты и не понизится давление в цилиндрах. Соответственно, подобную проблему может вызывать аналогичное по свойствам повреждение где-либо ещё.
Так что я бы посоветовал ещё проверить компрессию (с открытым дросселем и закрытым).
Кстати, может ещё иметь смысл перекрыть газ (вентилем на баллоне), выработать тот, что остался в системе (просто при работе на газу закрываешь вентиль и ждёшь, пока движок заглохнет), и проверить, осталась проблема или нет. Возможно, у него дурят газовые мозги и подбавляют в смесь газа при работе на бензине.
