Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 360,6 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Здраствуйте!Ответьте кто знает: заземляется ли сам корпус ЭБУ?Сегодня проверял массы на блоке и увидел что к корпусу блока не подходит провод массы,ЭБУ стоит на пластмассовом кронштейне и масса приходит только в разъемы.ВАЗ 2110, МР 7.0 Е2  ....40
Мужики добрый день помогите пожалуйста.
Пришла нива шеви блок вош 7.9.7 не работает абс опен диаг говорит что его вобше нет, как продиагнозить и чем.
по схеме все есть,
сделал вот так все ровно связи не, разъем  с блока снимаю лампа на панели все ровно горит.
Дайте дельный совет
вот
День добрый!
Перечитал весь форум, но ответа так и не нашел...
Приора Блок 7.9.7 Бош, адаптер ЕЛМ 327 соеденяеться все нормально, но после 30-40 сек. происходит обрыв...
Подскажите, что может быть? Если есть ответ на форуме ткните носом так сказать...
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dgulim1986
День добрый!
Заранее спасибо!
Кто мешает проверить адаптер и настройки портов?
Подключитесь к разным авто и блокам.
И сделайте выводы в чем проблема:у вас в авто или в том что вы купили.
Все проверено... другой софт работает исправно (Torque, OBD АвтоДоктор), настройки адаптера и ЭБУ, как и сами устройства - в норме...
Вот, что прочитал в отзывах к мобильной версии OpenDiag на Play Market`е:
1)  Неработает Китайский odb2 сканер блютус. Прога один раз подключилась на 10 секунд и дальше немодет подключитса пишет ошибка подключения. Samsung note2. P.S торки тоже неподключаетса, помогло удаление сопряжения и настройка сопряжения и сборс питания с одб сканера глюк остался подключаетса на 5-10 секунд далее зависает и отключаетьса. Более ни торки ни сам диаг неполключаеться. Очень конструктивный ответ
Косьянчук Виктор 20 августа 2015 г.
На форумах писалось об этом! Для нормального ответа я здесь в 350 символов не могу уложиться! По этому читайте на форумах (в описании программы).
2)  Теряет соединение Секунд на 30-40 подключается и потом теряет соединение. После чего не подключается. Подключается после того как переподключаю адаптер и перезапускаю приложение
Косьянчук Виктор 19 августа 2015 г.
Об этом на форумах много было написано, тему, можно сказать, закрыли!
Весь форум облазил, но ответа так и не нашел, хотя по комментарию Косьянчук Виктор проблема решена и есть описание...
Вот почему решил спросить здесь, т.к. сам ответа не могу найти... и поверьте искал, искал усердно...
Даже в ЛС спрашивал у Виктора, но ответа так и не дождался...
Уважаемые комрады помогите пожалуйста, очень нужен функционал именно этой программы...
Заранее благодарен!
Приветствую всех.Прошу сильно не пинать,если написал не туда.Суть дела в том что сегодня приехала ВАЗ 2107 инжектор 2006 года с проблемой избыточной зарядки АКБ-15 вольт по мультиметру и практически пустым аккумулятором.В общем меняю реле зарядки с щетками,доливаю в АКБ электролит,замеряю ареометром,все хорошо,запуск и тут начинается веселье.А веселье в том что не работают 2 и 3 цилиндры.Замена модуля не помогла,хорошо есть исправная семерка под боком,снимаю с нее ЭБУ,опять та же картина,ставлю рабочий модуль зажигания-все хорошо.В итоге получается что сдох модуль вместе с транзистором 2 и 3 цилиндров в ЭБУ.Кстати при вскрытии ЭБУ попахивало горелым и один транзистор не звонится,поэтому и пришел к выводу что он сгорел.Теперь меня терзают смутные сомнения-а все ли я сделал правильно и по какой причине могло такое произойти.Заранее спасибо.
Только не модуль, а КАТУШКА. А в остальном всё правильно. Ещё проверь бронепровода и свечи.Из за них летят катушки, ну и высокое и низкое напряжение тоже выбивает всё.....
Заранее благодарен!
Вы ответили сами на свой вопрос.
Не работает та хрень которую вы купили.
Какой помощи вы ждете  тут.
90% мастеров работают лицензионными сканерами, у которых есть тех поддержка.
90%  считывальщиков ошибок и пользователей - пытаются лезть в машины  китайским дерьмом, а потом еще просят им помочь.
Совет будет простой:
Обратитесь к тому кто вам это продал и сказал, что будет работать.
Или купите лицензионное оборудование.
В продолжении темы ЭБУ.В общем перепаял транзисторы,теперь искры нет вообще,куда копать не представляю даже-впервые паяю эбу.Посмотрел куда идут дорожки от ножек транзисторов,не бьется только одна нога,даже не знаю как описать в общем идет на какой то прямоугольник рядом с транзистором.Фото не мое,но картина один в один.
