Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
подскажите на 14 ке не идет ромакабель не видит по чему то раньше видел.
тут полез диагностику делать не могу зайти и все тут.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 383,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Подскажите по генератору 9402.3701, на хх и прогретом двигателе напряжение 13.6в, при включении бс и вентилятора просаживается до 12.8, регуляторы менял, толку 0, куда копать?
где измеряешь напряжение? Измерь именно на генераторе, один щуп на выход генератора, второй на его корпус или на двигатель.
На аккуме замерял. Сейчас зачистил массовые провода стало получше, 13.7 на прогретой, иногда 13.9, но чаще 13.7, если включить все начинай от магнитолы и заканчивая печкой просядет до 12.9.
Ну я к ним и вёл. Если на выходе из генератора норма, то ищи места, где напряжение падает и устраняй.
Всем привет. У меня вопрос почему у машины на аккумуляторе показывает 14 вольт а приборная панель  13?волга 31105
Изменено пользователем r59kent
Уважайте себя и остальных участников форума заполняйте полностью профиль!
1. Большой процент это плохие кузовные массы, в том числе и масса на приборную панель.
2. Не забывайте что измерительный прибор которым проводите замеры на АКБ должен
    показывать правильно (это я про точность прибора)
Всем привет.такой вопроc:2109 зажигание включаешь-топливо давит 2.8,двигатель заводишь-падает до 2.2.заранее спасибо
А что с авто, зачем Вы меряете давление ?
обгорел провод идущий на датчик положения коленвала. хочу его заменить. от пожарной сигнализации такой провод подойдет? у него две жилы и имеется оплётка
Если есть экранирующая оплетка тогда подойдет.
Желательно что бы оплетка была плотная и обязательно ее запитать
с остальными экранами.
так они все идут экранированными. только жила не многопроволочная, но сечение 0,5. а то рекомендуемый провод МКЭШ нигде не могу найти, у которого сечение чуть больше = 0,75
нужно применять многожильный провод иначе одножильный может
переломаться при длительной эксплуотации.
Можно снять экран с ваших проводов и одеть его на многожильный.
благодарю! придётся так и сделать и всё запихать в гофру трубку
На эбу январь 7.2 после плавания в луже отказал бензонасос,процессор под замену?раньше только ключи управления менял на управление модулем зажигания.
По идее реле бензонасоса внутри ЭБУ управляет TLE6240G.
Надеюсь все внешние цепи проверены, проводка,реле,предохранители?
А на диагностику откликается ?
