Mitsubishi
Всем доброго времени! У меня каризма,всё работает, заводится с пол оборота но на днях начала чудить!, глохнет на ходу и не хочет заводиться, но стоит постоять 5 минут и завелась, причём происходит это когда наедешь на (лужу) вроде как... - нет правого подкрылка.На что думать даже не знаю.Подскажите пожалуйста.
Начать в любом случае необходимо с подключения диагностического оборудования и по результатам - проверки датчиков приборов и узлов авто.
А что тут думать!?
Разбирай проводку под правым крылом, суши провода. Ставь защиту.
Возможно сигнал с датчика КВ пропадает
Да сделал но ничего не показала.Спасибо.
А что тут думать!?
Поставил защиту! Не знаю как,вроде всё работает!По воде ещё не ездил.Спасибо.
Посмотрю все соединения и датчики.Спасибо.
