Опубликовано 13 марта, 201214 г. Всем доброго времени! У меня каризма,всё работает, заводится с пол оборота но на днях начала чудить!, глохнет на ходу и не хочет заводиться, но стоит постоять 5 минут и завелась, причём происходит это когда наедешь на (лужу) вроде как... - нет правого подкрылка.На что думать даже не знаю.Подскажите пожалуйста.
Опубликовано 13 марта, 201214 г. Начать в любом случае необходимо с подключения диагностического оборудования и по результатам - проверки датчиков приборов и узлов авто.
Опубликовано 13 марта, 201214 г. А что тут думать!? Разбирай проводку под правым крылом, суши провода. Ставь защиту.
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Начать в любом случае необходимо с подключения диагностического оборудования и по результатам - проверки датчиков приборов и узлов авто. Да сделал но ничего не показала.Спасибо.
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор А что тут думать!? Разбирай проводку под правым крылом, суши провода. Ставь защиту. Поставил защиту! Не знаю как,вроде всё работает!По воде ещё не ездил.Спасибо.
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Возможно сигнал с датчика КВ пропадает Посмотрю все соединения и датчики.Спасибо.
