mitsubishi colt 2007
Периодически выскакивает ошибка p0122 (низкий сигнал датчика дроссельной заслонки или педали акселератора, датчик А) ранише лечилось разгазовкой или промывкой дроссельной заслонки, промывки со слов хозяина хватило примерно на год. Сейчас двигатель вяло отзывается на педаль газа и плохо развивает обороты, тупит при разгоне, плавают холостые. Вместе с этой ошибкой вылезли еще три, написано устанавливается производителем точнее какие завтра напишу, не помню. В чем проблема? В дроссельной заслонке или педали? Можно будет с помощью elm 327 1.4 сделать адаптацию дроссельной заслонки или педали и какой программой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/
Давай сначала три остальных ошибки, а там посмотрим.
нет.
там датчик расхода воздуха после заслонки,
попробуй помыть его.
Ещё ошибки P1963, Р1964, Р1966, написано определяется производителем.
неужели ни кто не знает?
Почему же. Известная проблема. Требуется перепрошивка
ENL06-054_рус.pdf
Спасибо за очень полный ответ. Я так понял что перепрошить можно только дилерским оборудованием.
ELM не прошьешь, надо диллерский MUT-III
  • 2 года спустя...
ELM 37 сканер нашел ошибку U1073 - mitsubishi bus off что она означает? Это значит отключена шина данных, она связанна с подушкой ABS!
ABS на руле, возможно поломка шлейфа, но эту ошибку можно будет устранить только заменой контактного кольца и очистить ошибку сканером, после все должно работать нормально!
Это вы к чему.
Когда это ABS было на руле.
Там SRS может стоять.
Это вы к чему.
Это ноу-хау теперь АБС на руле делают а подушки в колеса встраивают , мотор в глушитель запахивают :emot64:
Не...мотор ща ЧЕРЕЗ глушитель запихивают :emot64:
