mitsubishi colt 2007
Периодически выскакивает ошибка p0122 (низкий сигнал датчика дроссельной заслонки или педали акселератора, датчик А) ранише лечилось разгазовкой или промывкой дроссельной заслонки, промывки со слов хозяина хватило примерно на год. Сейчас двигатель вяло отзывается на педаль газа и плохо развивает обороты, тупит при разгоне, плавают холостые. Вместе с этой ошибкой вылезли еще три, написано устанавливается производителем точнее какие завтра напишу, не помню. В чем проблема? В дроссельной заслонке или педали? Можно будет с помощью elm 327 1.4 сделать адаптацию дроссельной заслонки или педали и какой программой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/
Давай сначала три остальных ошибки, а там посмотрим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-276510
нет.
там датчик расхода воздуха после заслонки,
попробуй помыть его.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-276511
Ещё ошибки P1963, Р1964, Р1966, написано определяется производителем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-276560
неужели ни кто не знает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-276990
Почему же. Известная проблема. Требуется перепрошивка
ENL06-054_рус.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-277256
Спасибо за очень полный ответ. Я так понял что перепрошить можно только дилерским оборудованием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-279231
ELM не прошьешь, надо диллерский MUT-III
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-285067
  • 2 года спустя...
ELM 37 сканер нашел ошибку U1073 - mitsubishi bus off что она означает? Это значит отключена шина данных, она связанна с подушкой ABS!
ABS на руле, возможно поломка шлейфа, но эту ошибку можно будет устранить только заменой контактного кольца и очистить ошибку сканером, после все должно работать нормально!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-630944
Это вы к чему.
Когда это ABS было на руле.
Там SRS может стоять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-631232
Это вы к чему.
Это ноу-хау теперь АБС на руле делают а подушки в колеса встраивают , мотор в глушитель запахивают :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-632497
Не...мотор ща ЧЕРЕЗ глушитель запихивают :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28833-mitsubishi-colt-2007/#findComment-633581
