Опубликовано 15 марта, 201214 г. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, машина после аварии при подключении аккумулятора, постоянно работае аварийка, при включении кнопкой аварийки работает также но через свое реле, тоже при включении поворотов, повороты работают как положено, И еще вопрос возможно завести двигатель если еще неподключены подушки безопасности и АБС? Ситроен С4 2007 года
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, машина после аварии при подключении аккумулятора, постоянно работае аварийка, при включении кнопкой аварийки работает также но через свое реле, тоже при включении поворотов, повороты работают как положено, И еще вопрос возможно завести двигатель если еще неподключены подушки безопасности и АБС? Ситроен С4 2007 года может сигналка не штатная подключена к поворотникам проверте, заводить можно всеравно ошибки после ремонта сбрасывать
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Да я про ошибки понял то, сигналки кроме штатного нет ничего, и еще вопрос чем смотреть и стирать ошибки diagbox или Лексией?
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Да без разници чем смотреть,это практически одна и таже программа. Заголовок темы поправил,на будующее читайте правила перед созданием темы!
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Да и с активированной сигнализацией тоже наверное трудно завести.....
Опубликовано 15 марта, 201214 г. не будет подвязки с airbag по crash? Изменено 15 марта, 201214 г. пользователем Avtosantehnik
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Так хорошор опустим, абс подключена, а без подушек и блока SRS? Завести можно?
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Так понятно, с SRS, которая с краш-датой и без подушек? АБС подключена, так завести обходными путями можно или все таки все ставить и потом пытаться убрать ошибки и заводить? Сорри за такие вопросы первый раз с таким столкнулся))
Опубликовано 15 марта, 201214 г. та да ...первый раз столкнулся , и ниодного лога , скрина диагностики.Угадывайте господа.
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Не ну неадо ругаться машина на ремонте еще сканер только пришел поставил прогу на комп DIAGbox посмотрел что за зверь он обновился до 6.11, сам сканер в системе появился, теперь как мастер все закончит нужно гнать в малярку а она на другом конце города, вот в этом и вопрос то, а недостающие запчасти еще в пути., ну вот как то так получается пока у меня, с этого и такие вопросы
Опубликовано 15 марта, 201214 г. вот поэтому , доделай все потом ,когда зайдешь в тупик и совсем непонятка будет , выдай здесь много информации что ты сделал для того что бы это завелось. И естественно тебя поправят и подскажут. А ты пришел за готовым решением *типа мне быстро дайте (на перед) ответ что бы я ваще не напрягался.СОВЕСТЬ ЕСТЬ???
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор Нет, я спросил есть ли возможность завести авто в моем случае и готовое решение я не спрашивал, непонятно почему вы так поняли, нет возможности, значит собираю до кучи и т.д. как вы описывали выше, а совесть у меня присутствует))) сорри если кому нагрубил Изменено 15 марта, 201214 г. пользователем bergerino
