Прошу сильно не пинать)))))Делаю первый шаг в этом направление.
Суть в чём - убить иммо надо....задолбал говорят...
Блок 2112-1411020-40 (MIV05G06)
Считал 24с02 - дамп (original) в архиве.Почитал быстренько,где пишут забить дамп F и залить,кто говорит нельзя,встретил описание ,что достаточно прописать с 2 по 7 байт
0F D3 0F D3 0F D3 (или 0F D1 0F D1 0F D1).
Но что то лыжи не едут...подскажите а ?
Соб-но дампы,оригинал и слегка поправленный...может я где на косячил слегка...
Тазик.rar
можно сделать проще темболие если пишите тюн прошивку .. Надо зилить в ПЗу шку Иммо килер вкл зажигание выкл и вставить обратно ту Пзу что стаяла
и всё иммо нет
Тазик.rar
на бошах можно везде прописать ff/
запаять нужно так ,чтобы ключ не попутать .
Нет.Блок родной.ПЗУ-шка тоже есть у меня с иммокилером.Пока неохота перепаивать - если уж сдувать,то кровать ставить нужно,а у меня нет))) Хотя завтра найти не проблемма.
О как..а я не выпивал...питание и массу на блок и к 5 6 пинам...значит может косяк с считыванием и записью? Хотя пишу ,потом считываю - всё один в один...
Изменено пользователем turum
ну так пиши фф и считывай и смотри что прописал -при включении пропишется комбинация типа 0фд1
Сейчас запишу F,считаю, и выложу...
Залил 11.bin .
Передёрнул питание - блок на столе
Слил 12.bin
..вроде похожее не пишется..
Desktop.rar
Что-то странно...заливаю правленный бин (0F D1 0F D1 0F D1) - контролька на месте...
Утром кину на машинку,проверю...авось повезёт...
И не забудь СО проверить.
Достаточно прописать в первых 6-ти байтах "FF", а уже при включении блок сам пропишет что нужно. Кстати Трэйд справляется с ней и без выпайки еепромки, навесным монтажом.
akulincov
Да писал F в первых байтах - толку не было...
Да и епромку я не выпаивал - также просто подцепил к 5 и 6 выводу и на блок питание подал
Машинка завелась только с этой правкой - 0F D1 c 2 по 7 байт
1.rar
Благодарю Всех,за проявленное внимание в этом вопросе. :post-6::post-6:
