Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Здраствуйте. Спасибо автору за программу OpenDiagFree . Диагностировал ВАз ГАЗ УАЗ . Не смог подключится к УАЗ Hunter и Patriot двигатели ЗМЗ 409.. с ЭБУ Motronic... Адаптер K-line-USB от VSM +PL2303 (шнурок от сотового).
Прозвоните К-линию.Иммо может мешает.Хотя странно, я много раз к таким УАЗам подключался-всегда нормально.
  • Ответов 677
  • Просмотры 323,9 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Ок. А вы каким адаптером пользуетесь? Кстати еще не смог соединиться с Январем 5.1.1.
Да так то у меня не один адаптер, но на FTDI соединяется нормально-проверено.Второй не знаю на чем, но тоже соединяется.
Обрывов связи на последних версиях нет.
Никак не могу подключить к блоку подушек безопасности на приоре. в чем может быть причина?
Пробовал на разных авто (4) и ни на каком не видит!
Версия 1.3.6 , адаптер VAG 409.1, все другие блоки диагностирует нормально,проблема только с подушками...
День добрый. Читал, читал....но так и не понял...
Бесплатная версия программы не работает с ELM-кой блюпуповскай??? :tormoz:
Уважаемые, мастера, подскажите, пожалуйста, в каких направлениях копать.
датчик коленвала поменял, аккумулятор заряжен, машина не заводится, даже схватывает крайне редко.
машина 1.6 8кл калина евро 4 перестала заводиться как перевалило за минус 24.
Программа выдает 4 ошибки. Вот скрин и лог:
20121224_0810.log.txt
Изменено пользователем drogs
Заполните профиль. Бездомным не помогают.
Просадка аккумулятора при запуске сколько?
Виктор вот такой у меня вопрос? Сегодня были две одинаковые машины 2114 2011 г.в. Двигатель 11183 1,6 л.
К одной машине я подключился без проблем прогой OpenDiag Pro, ко второй машине я так и не смог подключиться.
Питание на адаптере есть.
Он определяет доп. оборудование.
KL- Line звонится до блока. а подключения к ЭБУ нет и закрывает порт.
всем здраствуйте!
с наступающим!
подскажите пожалуста хорошего диагноста в нижнем новгороде!?
и ещё предложение, у меня комп стоит в машине , диагностика работает! никто не хочет посмотреть через удаленный доступ мою машину. может что подкажете!
Извиняюсь . ЭБУ 11183-1411020-02 прошивка I414DB02
всем здраствуйте!
с наступающим!
Заехать на диагностику к специалисту.
всем здраствуйте!
с наступающим!
смотрите http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/
по поводу удаленки,это новый прикол такой? не смешите!
Изменено пользователем DеCоdеR
был там, спасибо, кроме Кулебак нет ничего, что то у нас как то не активно с этим!
насчет удаленного доступа- почему нет? вы же начинаете с чего? - разговор с клиентом- визуальный осмотр-сканер! и только потом уже более глубокая диагностика с применением проф приборов и примочек! вот до сканера( тот же OpenDiag ) мы и можем добраться( например через Team Viewer ), а потом уже посмотрим что же делать дальше!!!! неполучится??? ;) давайте попробуем!
Изменено пользователем gnom77
прога приятная -только не смог посмотреть ошибки на газели (микас-12)
С другими ЭБУ связывается?
С другими блоками связываеться-пробывал разными адаптерами-на микас 12 виден только паспорт эбу
Здравствуйте! Подскажите, что конкретно записывается в блок ABS 8.1 для размерности шин 185 и что обозначает параметр "ограничение скорости для диагностики? Задаю вопрос, так как нет понимания что записано в блоке ( информация не отобраюается нигде).
При случае скиньте мне логи попыток диагностики этого блока.
Будем разбираться
