Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Здравствуйте! Подскажите, что конкретно записывается в блок ABS 8.1 для размерности шин 185 и что обозначает параметр "ограничение скорости для диагностики? Задаю вопрос, так как нет понимания что записано в блоке ( информация не отобраюается нигде).
Уточню вопрос - есть ли возможность посмотреть, что было записано на момент проведения диагностики?
  • Ответов 677
  • Просмотры 313,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • либо при неисправном РДВ. Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Ну в общем случае при записи размерности, в блок записывается определенное значение, соответствующее определенной размерности колес.
При запуске диагностики программа считывает это значение из блока и показывает, какая размерность записана в блок. Если программа ничего не показывает - значит в блок размерность просто не записана (либо записано неверное значение), и следует ее прописать. Без этой процедуры будет постоянно висеть ошибка.
Спасибо большое! теперь вопрос по второму параметру - ограничение скорости для диагностики" - физический смысл и что завод должен ставить?
здраствуйте все! всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
ребят, посмотрите картинку! дмрв под замену???
и ещё, Виктор, а почему так с питанием происходит?
заранее спасибо!
дмрв.rar
Изменено пользователем gnom77
заранее спасибо!
Здраствуйте не знаю укого спросить?Эта прграмма "ОПЕН,,," очень понравилась,работает хорошо,НО при попытке "читать"АПС (у меня калина Я-7.2) выбивает,а электропакет читает.Может кто чет подскажет?
Здравствуйте!
Да - это известная и очень давняя ошибка в программе. У некоторых пользователей программа при попытке диагностировать АПС закрывается без каких-либо объяснений. К сожалению мне никак не удается вычислить данную ошибку. На всех тестовых прогонах ее не возникает. Нужна реальная машинка при диагностике которой происходит данный глюк, чтобы попытаться все-таки локализовать ошибку. Пока мне такой не попалось.
Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ!!! :36_1_33:
Сегодня скачал новую версию (от сегодня), попробую с ней поработать. потом напишу
Здравствуйте!
28.01.13 скачал новую версию (от 28). Вот хочу ответить.
работает оч хорошо.Радует приятное оформление,даже при проверке АПС "ВЫЛЕТАЕТ" только через раз.
Можно ли написать параметры под какими должна работать эта прога (какой виндос,память ит.д.?)
А вобщем ОЧ доволен!! :36_1_33:
а поиском пройтись http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27708/
В последней версии OpenDiagFree(1.3.7) в разделе Сервисные записи появилась кнопка Активировать. Для чего она предназначена? У меня проблема. На 5 Газелях с Микасом-11ЕТ по какой то причине обнулились сервисные данные и перестали записывать пробеги т.д. (не все сразу, а в течение 2 лет). Можно этой кнопкой активировать работу "черного ящика"?
заранее спасибо!
какой эбу? при каких условиях рисовался график - зажигание , холостой ход или на оборотах?
Уважаемые, мастера, подскажите, пожалуйста, в каких направлениях копать.
датчик коленвала поменял, аккумулятор заряжен, машина не заводится, даже схватывает крайне редко.
машина 1.6 8кл калина евро 4 перестала заводиться как перевалило за минус 24.
Программа выдает 4 ошибки. Вот скрин и лог:
судя по ошибкам, во время стартерного пуска напряжение на контролере занижается ниже допустимого. проверяйте клемы, контакты , при условии , что ак,батарея в хорошем состоянии. возможно во время холодного пуска заливает свечи и вы долго крутите стартером до сильной просадки аккум.
Для микасов кнопка ошибочно появилась. Да и в любом случае в бесплатной версии нет возможности активации регистраторов
ребята подскажите кто диагностирует приору опен диаг 1.3.6. ,нужна подсказка с диагностикой приоры ,т.е. какие кнопочки нажимать и где какие галочки поставить . Чтобы сделать диагностику.А то я боюсь вдруг что не то сделаю. Приора 2012г.в. куплина в ноябре. Не пинайте пожалуйста,пять дней уже у нетбука сижу. Помогите настроить.
OpenDiag
OpenDiag
День добрый. Программа хорошая. Многие ЭБУ диагностирует . Вот у меня такая проблема: не выходят на связь , при подключении K-Line адаптером , ЭБУ Bosch ME 17.9.7. стоящие на УАЗах ( Патриот и Хантер). Шнуры подключал разные c PL2303, FTDI232, китайский KKl409 c CH430. Настройки пробовал разные. С ElM327 связываются. Пользовался Open Diagnost 1.3.6.,1.3.7. бесплатной версиями. В чем может быть причина?
Проблема только с этими блоками?
У меня Бош 17.9.7 на Калине. Связывается и диагностирует нормально.
Да именно с этими. На работе эти автомобили. Водилы просят посмотреть да и самому интересно в чем дело(почему не подключаются)
. А не как. К остальным разным ЭБУ цеплятся без проблем. Вам огромное человеческое спасибо.
доброго времени суток. У меня ВАЗ2107i. Сам поздно начинающий автовладелец. Машина простояла годик у тестя, а когда начал пользоваться, заметил подергивания на ХХ. Подключился Вашей замечательной программой. Показания многих параметров через ). Что может быть ?
LOGi_OpenDiag.zip
Китайский адаптер на СН340? :))))). Видимо прийдется ждать пока я раздобуду такой и разберусь где он глючит
