Прошивки М7.3
На переднем нельзя, на классику без проблем хоть какую.
Изменено пользователем звонок
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Пробуйте, на пер привод.
Скажите в чем особенность прошивки A317DZ53?
Изменено пользователем aleks79
Подскажите пожалуйста начал прошивать М7.3 связь ОК,стирание флеш стер,а вот прошиваться не хочет доходит до 54% потом бабац Ошибка связи. Подскажите чего делать? :post:
у меня так умер автел м7.3. с прошивой a317da02. на 54% связь рвалась и пипец.... шил офиц. комбиком. так и не вкурил в чем дело было. блок ушел на запчасти...
Надо за напряжением следить и скорость самую маленькую ставить.
Сначала пробывал на маленькой потом на большой разницы нет,лью комбилодырь 2.15,наверно умер :emot65:
Закрытый блок попался,у меня один A317DA02 тоже валяется.Сейчас на автелы использую загручик Трейд-М,им безопасно работать.
А такой блок А317DB04, шил загрузчиком ТрейдМ?
А что с ним может быть засада? Чем он отличается от А317DA02 (естессно кроме прошивки)?
Изменено пользователем Tourist69
Товарищ VMFED@ может ИТЭЛМу в АВТЭЛ засадил,или наоборот.
Почитай здесь. http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/
Короче он залочен.
Один раз мне такой попался,его не взял Трейд-М.На счет этих блоков:с ВАЗа есть не оффициальное предписание,что они должны заменены на другой марки блок(естественно по гарантии).
Насчет А317DB04 что их меняют не слышал, просто написано (2 Серийная Автэл 1,6 8V Отличие аппаратной реализации).
Я сам работаю при ВАЗе,у меня лежит это предписание №21-10.Оно просто не для всех глаз сделанно. :AllSmail (25):
Уже все равно бобик сдох :AllSmail (25):
A327RD08 прошивка должна быть только на этом софте как я понимаю
Последние посетители 1
