Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110550 Cilik Новые блоки в которых с завода залита RD08 не будут работать с прежними прошивками. Т.к. в новых блоках еепром-ка другого типа и старые прошивки не умеют ею управлять. Обратная замена (в старые блоки залить RD08) работает Изменено 22 сентября, 201015 г. пользователем D_K_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110551 Заблуждаетесь.. Заливал вместо RD08 RB06-все работает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110612 Я сам работаю при ВАЗе,у меня лежит это предписание №21-10.Оно просто не для всех глаз сделанно. :AllSmail (25): Добрый день. В чем проблема с этим блоком? Что с ним делать, прошивать,или ссылаясь на это предписание отправлять на замену - какой вариант лучьше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110617 Добрый день. В чем проблема с этим блоком? Что с ним делать, прошивать,или ссылаясь на это предписание отправлять на замену - какой вариант лучьше? Там только по затрудненному запуску, да и то контроллеры выпущенные 17-18 марта 10 года могут быть на машинах Модель № з/ч 21134 52616-52643 21144 642014-642315 21154 660949-661099 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110619 Заблуждаетесь.. Заливал вместо RD08 RB06-все работает... на чиптюнере написано что изменена аппаратная реализация и старые прошивки не будут работать. И как я понял у одного из посетителей форума машина не завелась когда он записал прошивку на другом софте и поэтому спешно искал RD08. кстати тема обсуждалась http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12356/ Изменено 23 сентября, 201015 г. пользователем Cilik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110620 Я уже писал здесь-не работает никакая другая прошивка в блоке с софтом RD08 на котором написано ДПКВ!!! Залив в такой блок другой софт-он не видит прокрутку... В блок с заводским софтом RD08 без букв ДПКВ заливаем прошивку на другом софте со своим еепром и все работает как надо.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110723 Я уже писал здесь-не работает никакая другая прошивка в блоке с софтом RD08 на котором написано ДПКВ!!! Залив в такой блок другой софт-он не видит прокрутку... В блок с заводским софтом RD08 без букв ДПКВ заливаем прошивку на другом софте со своим еепром и все работает как надо.. Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть? Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110728 Вопрос прежде всего к Дмитрию (Автору прошивок из поста №135), а заодно и ко всем участникам). Зашил прошку 327RX_12full в блок о поставил в ВАЗ-21074 взамен Января 7.2 (226FM10). Плавность хода, динамика, ХХ - все на высоте. Только один нюанс: холодный запуск. Ощущение такое, что движку заливает. Это продолжается 2-3 сек, затем все в норме. Можно ли с этим что либо сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110845 Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть? Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить Да,на наклейке написано... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110850 Народ помогите с eeprom! Мне надо узнать по каким адресам прописаны ключи иммобилайзера в еепроме (прошивка i317da02).....заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110937 Да,на наклейке написано... сегодня снова приезжала эта машина с RD08. Никаких надписей на шкильдике я не увидел. Залил согласно совету прошивку на базе RC машина не завелась. пришлось вернуть правленный сток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110950 друзья, подскажите как правильно отключить вторую лямбду на ваз 2107, чтоб ее физически убрать, в прошивке I327RB07? неоткажите в помощи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110967 сегодня снова приезжала эта машина с RD08. Никаких надписей на шкильдике я не увидел. Залил согласно совету прошивку на базе RC машина не завелась. пришлось вернуть правленный сток. А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110982 друзья, подскажите как правильно отключить вторую лямбду на ваз 2107, чтоб ее физически убрать, в прошивке I327RB07? неоткажите в помощи Ранее в этой ветке есть отличные проги от Дмитрия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110985 есть схема на М73 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12517/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-110985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_111006 А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить? Шил комбиком модулем Я72+ М73. прошивку докатаю потом выложу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-111006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111184 на Priora пойдут эти прошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-111184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111186 Я пользуюсь Трейд-Мовским адаптером, работает отлично с приоровскими автелами. Привез один знакомый с тулы трейдовским комплект ,решил я проверить его .Попробовал A273DA02 ,он его долго пытался читать но так и не взял ,да тупит тоже их софт..А там еще поддержка данных блоков указана ,так и охладел к сему чуду , а собирался брать ,комплектация заманила. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-111186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. comment_111199 Привез один знакомый с тулы трейдовским комплект ,решил я проверить его .Попробовал A273DA02 ,он его долго пытался читать но так и не взял ,да тупит тоже их софт..А там еще поддержка данных блоков указана ,так и охладел к сему чуду , а собирался брать ,комплектация заманила. Переходи в тему " Программатор Трэйд М" , там я тебе ответил. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/page__st__40__gopid__111198entry111198 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-111199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201015 г. comment_111440 Очень прошу ,помогите плиз сделать декрипт под st10flasher. Заранее благодарю C.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/65/#findComment-111440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
