Прошивки М7.3
гуру форума ,есть просьба,отключите оба дк,заранее благодарен
Че то архив не открывается кинь в личку не архив
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Всем здрасти! У клиента на ваз 2107 стояла с завода прошивка RS07 ему поставили прошивку I227LR09 но на этой прошивке у него на пятой передаче вообще не тянет и жрёт много если у кого прошивка что бы жрала поменьше и динамика была нормальная если не трудно дайте пожалуйста очень надо. Заранее спасибо
Может на блоке написано i327RC07?
незнаю я сам не смотрел ему просто прошивку поменяли из за датчика катализаторе. сейчас попробую посмотреть
эпром без иммо
спасибо за помощь
точно она. а есть прошивка без датчика на катализаторе и с нормальной динамикой и расходом не очень большим
привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем)
Тут скачайте http://www.auto-bk.r...attach_id=13804
Читайте форум не ленитесь тут много прошивок :18_1_35:
Пиши на: ubuntu-fox@yandex.ru
Ну скажем это лучшее на классику для RC07 из того что тут вообще есть, но уже устарели эти прошивки! Динамика в ней класс, а вот расход не маленький!
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:26
Прикрепленные файлы
* Прикрепленный файл a327rd08 дпкв.rar (223,98К)
Количество загрузок:: 4
можно просто в серийке(ДПКВ),очень нужно
Паять не нужно если блок заводится. Если блок прошили кривой прошивкой(тоесть криптованой прошивкой с помощью ChipLoader 1.96) то самозагружайка не поможет.
приветствую Вас у меня как раз такая проблема прошил декрипт ChipLoader 1.96 (I303ce05) как можно востановить работу блока? заранее благодарен
Незнаю у меня в 7.5 писалась на ней и это классика 5.5 она есть не будет не надейтесь, ну а насчёт устаревших тут ещё поспорить нуно некоторые новые бывают хуже
Добрый день здесь я новечек но пользуюсь прошивками павла уже 2 года евляюсь его региональным представителем что только не ставил на свою приору круче new Cond 2 mode Fast drop 2010 A373DA01e2 V4_decrypt.bin поставил этот блок после боша ездил на Start rpm cond Final Приора 2010 е2 v3.bin большей разници нет бошь приятнее на подрыве а автел на высоких но АНАЛОГОВ этому у нас на рынке пока нет и не может быть.... Надо делом заниматься а не углы с якобы обогащением менять)))))))
Изменено пользователем jykov777
Всем здрасти. скачал прошивку от дмитрия I327RL12_FULL но нензнаю отключён ли в ней датчик на катализаторе. если кто может то отключите.просто у меня нету проги чтобы вскрыть её и отключить этот датчик заранее спасибо
jykov777 Профиль для начала заполни региональный представитель :needban:
А то регион непонятно какой бомжей тут нет :36_6_2:
Изменено пользователем Yurik
нет она Е-3 если второй ДК отключен нужен то I327RL-12new.rar от дмитрия
а без ДК вобще нежелательно на М73
привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок?
А как себя иммо чувствует??? Зайди на Октя там для вас все ответы и технологии пресудствуют!!! Каким прогаматором пользуешся???
