Опубликовано 12 января, 201114 г. гуру форума ,есть просьба,отключите оба дк,заранее благодарен Че то архив не открывается кинь в личку не архив
Опубликовано 12 января, 201114 г. Всем здрасти! У клиента на ваз 2107 стояла с завода прошивка RS07 ему поставили прошивку I227LR09 но на этой прошивке у него на пятой передаче вообще не тянет и жрёт много если у кого прошивка что бы жрала поменьше и динамика была нормальная если не трудно дайте пожалуйста очень надо. Заранее спасибо
Опубликовано 12 января, 201114 г. Всем здрасти! У клиента на ваз 2107 стояла с завода прошивка RS07 ему поставили прошивку I227LR09 но на этой прошивке у него на пятой передаче вообще не тянет и жрёт много если у кого прошивка что бы жрала поменьше и динамика была нормальная если не трудно дайте пожалуйста очень надо. Заранее спасибо Может на блоке написано i327RC07?
Опубликовано 12 января, 201114 г. Может на блоке написано i327RC07? незнаю я сам не смотрел ему просто прошивку поменяли из за датчика катализаторе. сейчас попробую посмотреть
Опубликовано 12 января, 201114 г. Может на блоке написано i327RC07? точно она. а есть прошивка без датчика на катализаторе и с нормальной динамикой и расходом не очень большим
Опубликовано 12 января, 201114 г. привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем)
Опубликовано 12 января, 201114 г. точно она. а есть прошивка без датчика на катализаторе и с нормальной динамикой и расходом не очень большим Тут скачайте http://www.auto-bk.r...attach_id=13804 Читайте форум не ленитесь тут много прошивок
Опубликовано 12 января, 201114 г. точно она. а есть прошивка без датчика на катализаторе и с нормальной динамикой и расходом не очень большим Пиши на: ubuntu-fox@yandex.ru
Опубликовано 12 января, 201114 г. Тут скачайте http://www.auto-bk.r...attach_id=13804 Читайте форум не ленитесь тут много прошивок Ну скажем это лучшее на классику для RC07 из того что тут вообще есть, но уже устарели эти прошивки! Динамика в ней класс, а вот расход не маленький!
Опубликовано 12 января, 201114 г. Отправлено 11 Январь 2011 - 23:26 гуру форума ,есть просьба,отключите оба дк,заранее благодарен Прикрепленные файлы * Прикрепленный файл a327rd08 дпкв.rar (223,98К) Количество загрузок:: 4 можно просто в серийке(ДПКВ),очень нужно
Опубликовано 13 января, 201114 г. Паять не нужно если блок заводится. Если блок прошили кривой прошивкой(тоесть криптованой прошивкой с помощью ChipLoader 1.96) то самозагружайка не поможет. приветствую Вас у меня как раз такая проблема прошил декрипт ChipLoader 1.96 (I303ce05) как можно востановить работу блока? заранее благодарен
Опубликовано 13 января, 201114 г. Ну скажем это лучшее на классику для RC07 из того что тут вообще есть, но уже устарели эти прошивки! Динамика в ней класс, а вот расход не маленький! Незнаю у меня в 7.5 писалась на ней и это классика 5.5 она есть не будет не надейтесь, ну а насчёт устаревших тут ещё поспорить нуно некоторые новые бывают хуже
Опубликовано 13 января, 201114 г. Добрый день здесь я новечек но пользуюсь прошивками павла уже 2 года евляюсь его региональным представителем что только не ставил на свою приору круче new Cond 2 mode Fast drop 2010 A373DA01e2 V4_decrypt.bin поставил этот блок после боша ездил на Start rpm cond Final Приора 2010 е2 v3.bin большей разници нет бошь приятнее на подрыве а автел на высоких но АНАЛОГОВ этому у нас на рынке пока нет и не может быть.... Надо делом заниматься а не углы с якобы обогащением менять))))))) Изменено 13 января, 201114 г. пользователем jykov777
Опубликовано 13 января, 201114 г. Всем здрасти. скачал прошивку от дмитрия I327RL12_FULL но нензнаю отключён ли в ней датчик на катализаторе. если кто может то отключите.просто у меня нету проги чтобы вскрыть её и отключить этот датчик заранее спасибо
Опубликовано 13 января, 201114 г. jykov777 Профиль для начала заполни региональный представитель А то регион непонятно какой бомжей тут нет Изменено 13 января, 201114 г. пользователем Yurik
Опубликовано 13 января, 201114 г. Всем здрасти. скачал прошивку от дмитрия I327RL12_FULL но нензнаю отключён ли в ней датчик на катализаторе. если кто может то отключите.просто у меня нету проги чтобы вскрыть её и отключить этот датчик заранее спасибо нет она Е-3 если второй ДК отключен нужен то I327RL-12new.rar от дмитрия а без ДК вобще нежелательно на М73
Опубликовано 13 января, 201114 г. привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок?
Опубликовано 13 января, 201114 г. Всем здрасти. скачал прошивку от дмитрия I327RL12_FULL но нензнаю отключён ли в ней датчик на катализаторе. если кто может то отключите.просто у меня нету проги чтобы вскрыть её и отключить этот датчик заранее спасибо А как себя иммо чувствует??? Зайди на Октя там для вас все ответы и технологии пресудствуют!!! Каким прогаматором пользуешся??? Изменено 13 января, 201114 г. пользователем jykov777
