Sprut Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 А на Ителму и Автел одинаковая идёт? На передний привод разные, классика одинаковые. Да и профиль заполни полностью!
Yurik Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Ну как бы вам сказать хорошие вещи стоят денег, а говно в него можно и так вступить
анк Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Подскажите для закрытых блоков нужны свои прошивки или можно зашить и от открытых?
Yurik Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Нет прошивки одинаковы только бутлоадер разный в прошивках и шить нужно тока автел в автел, ителму в ителму
анк Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Просто хочу открыть модуль для закрытых блоков на комбилодыре и незнаю нужно ли докупать прошивки. Помоему на Гамне видел мнение что для закрытых блоков личше шить прошивки сделанные на базе стока.
ledokol Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Мнений можете видеть множество,но все прошивки сделаны на базе стока... 1
nikdrakon64 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Если хочешь хорошую динамику и нормальный расход то по любому коммерцию стоит взять. А так попробуй эту Спасибо за совет и прошивку,буду пробовать.
ziher554 Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 здравствуйте,кто что может сказать,по-поводу прошивки a317sl07.-знакомый купил машину ,там залита данная программа,жалуется на неревный хх.и если я попытаюсь считать её,дабы залитть другую она не похерится?в идиентах написано adact. чтобы небыло вопросов рхх менял он сам,были пропуски и ошбки по первому дк,-дк поменян с рабочей(ошибки остались- медленный отклик),клапана отрегулировал,(были зажаты в 3 и 4 цилиндрах-пропуски ушли) сейчас пока катается ошибок по дк пока нет, что скажете по поводу неровного хх,дело в прошивке или нет.сам больше по Газовскому автопрому
Sprut Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 здравствуйте,кто что может сказать,по-поводу прошивки a317sl07.-знакомый купил машину ,там залита данная программа,жалуется на неревный хх.и если я попытаюсь считать её,дабы залитть другую она не похерится?в идиентах написано adact. чтобы небыло вопросов рхх менял он сам,были пропуски и ошбки по первому дк,-дк поменян с рабочей(ошибки остались- медленный отклик),клапана отрегулировал,(были зажаты в 3 и 4 цилиндрах-пропуски ушли) сейчас пока катается ошибок по дк пока нет, что скажете по поводу неровного хх,дело в прошивке или нет.сам больше по Газовскому автопрому Да хрень этот SL, обратись к Ледоколу за прошкой и будет тебе счастье!!! :AllSmail (6):
altoalex Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Форумчане, кто может, помогите решить проблему сильных подергиваний при входе выходе пхх, на 2000 об/мин. Остальное в прошивке устраивает, пуск подправил, проверено уверенный пуск с первого раза до -32, холоднее пока небыло. A3028RAv02.zip
vint5912 Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Нужна I303CF06 на калину , не крипт. Еще подскажите есть в ней ДНД в комплектации?
dilaz Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Всем здрасте!Такой вопрос есть ли у кого прошивка для М73 под двиг 2111 1.5 8v?
Sprut Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Всем здрасте!Такой вопрос есть ли у кого прошивка для М73 под двиг 2111 1.5 8v? Есть у Виктора (Ледокол), прошки супер!
dilaz Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Спасибо за подсказку,ато поставили дружбану инж вместо карба,а там М7.3 с 2114 1.6л вот надо перешить под 1.5л.А как же Ледокола найти и сколько енто всё будет стоить? Изменено 22 января, 2011 пользователем dilaz
Trayan_c Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 всем гпривет почему после прошивы на хх начинает тристи кто может глянте прошка комерчиская 3327A008_E2_Eco_99-97.rar
gingiwit Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) А как же Ледокола найти и сколько енто всё будет стоить? http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/ Изменено 22 января, 2011 пользователем gingiwit
dilaz Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/ спасибо уже нашёл где его найти
koleso11111 Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 A317DB04 что за хрень! двигло в идеале, компрессия, форсунки, 10 тыков пробег, пишет пропуски, пока отправил на регулировку клапанов, но сомневаюсь, что проблема уйдёт. Чел готов менять ЭБУ, буду биться до последнего, может ли быть, что прошива капризная?
Trayan_c Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 прошива не причем ебался также причина была зажатый клапан всего а кампресия была норм зазор 05вместо30 удачи A317DB04 что за хрень! двигло в идеале, компрессия, форсунки, 10 тыков пробег, пишет пропуски, пока отправил на регулировку клапанов, но сомневаюсь, что проблема уйдёт. Чел готов менять ЭБУ, буду биться до последнего, может ли быть, что прошива капризная?
