Прошивки М7.3
А на Ителму и Автел одинаковая идёт?
На передний привод разные, классика одинаковые.
Да и профиль заполни полностью!
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Ну как бы вам сказать хорошие вещи стоят денег, а говно в него можно и так вступить
Подскажите для закрытых блоков нужны свои прошивки или можно зашить и от открытых?
Нет прошивки одинаковы только бутлоадер разный в прошивках и шить нужно тока автел в автел, ителму в ителму
Просто хочу открыть модуль для закрытых блоков на комбилодыре и незнаю нужно ли докупать прошивки. Помоему на Гамне видел мнение что для закрытых блоков личше шить прошивки сделанные на базе стока.
Мнений можете видеть множество,но все прошивки сделаны на базе стока...
Если хочешь хорошую динамику и нормальный расход то по любому коммерцию стоит взять.
А так попробуй эту
Спасибо за совет и прошивку,буду пробовать.
здравствуйте,кто что может сказать,по-поводу прошивки a317sl07.-знакомый купил машину ,там залита данная программа,жалуется на неревный хх.и если я попытаюсь считать её,дабы залитть другую она не похерится?в идиентах написано adact.
чтобы небыло вопросов рхх менял он сам,были пропуски и ошбки по первому дк,-дк поменян с рабочей(ошибки остались- медленный отклик),клапана отрегулировал,(были зажаты в 3 и 4 цилиндрах-пропуски ушли) сейчас пока катается ошибок по дк пока нет,
что скажете по поводу неровного хх,дело в прошивке или нет.сам больше по Газовскому автопрому
Да хрень этот SL, обратись к Ледоколу за прошкой и будет тебе счастье!!! :AllSmail (6):
Форумчане, кто может, помогите решить проблему сильных подергиваний при входе выходе пхх, на 2000 об/мин.
Остальное в прошивке устраивает, пуск подправил, проверено уверенный пуск с первого раза до -32, холоднее пока небыло.
A3028RAv02.zip
Нужна I303CF06 на калину , не крипт. Еще подскажите есть в ней ДНД в комплектации?
Всем здрасте!Такой вопрос есть ли у кого прошивка для М73 под двиг 2111 1.5 8v?
Есть у Виктора (Ледокол), прошки супер!
Спасибо за подсказку,ато поставили дружбану инж вместо карба,а там М7.3 с 2114 1.6л вот надо перешить под 1.5л.А как же Ледокола найти и сколько енто всё будет стоить?
Изменено пользователем dilaz
всем гпривет почему после прошивы на хх начинает тристи кто может глянте прошка комерчиская
3327A008_E2_Eco_99-97.rar
http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
Изменено пользователем gingiwit
A317DB04 что за хрень! двигло в идеале, компрессия, форсунки, 10 тыков пробег, пишет пропуски, пока отправил на регулировку клапанов,
но сомневаюсь, что проблема уйдёт. Чел готов менять ЭБУ, буду биться до последнего, может ли быть, что прошива капризная?
прошива не причем ебался также причина была зажатый клапан всего а кампресия была норм зазор 05вместо30 удачи
Последние посетители 1
