Прошивки М7.3
спасибо, принял, пока жду с регулировки клапанов. отпишусь
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
A317DB04 что за хрень! двигло в идеале, компрессия, форсунки, 10 тыков пробег, пишет пропуски, пока отправил на регулировку клапанов,
но сомневаюсь, что проблема уйдёт. Чел готов менять ЭБУ, буду биться до последнего, может ли быть, что прошива капризная?
Массы протяни, особенно под ЭБУ
Всё супер, после регулировки клапанов, пропуски ушли. Всем спасибо.
A317DB04 вообщето глючная по запуску и ХХ, при возможности лучше заменить.
привет всем! Может кто сталкивался, 2114 блок м73 (автел) прошивку не помню ,клиент проезжает километров 20-30 машина начинает троить,заглушил завёл дальше поехал нормально, всё проверил, поставил свой блок я 7.2 клиент счастлив, а меня терзают смутные сомнения?
ошибок нет ? смотрели ?
наверно пропуски
Изменено пользователем pupsikdom
наверно пропуски
Да это понятно что пропуски. В этом направлении всё и проверял, контроллер поставил уже ради эксперемента (был под рукой) Сегодня с утра заехал 200км накатал не каких проблем. Поехал новый январь покупать, а Я всё сомневаюсь, может и правда один из ключей барахлит
accent602
Свечи с резистором стоят?
accent602
обыкновенные финвал А где резистор на свечах?
Резистор внутри.Почти у всех производителей свечей его наличие обозначено буквой"R" в маркировке.Если не могу сообразить по маркировке-то его наличие(или отсутствие) можно проверить мультиметром.А вот к свечам этот блок весьма чувствителен-требует наличие помехоподавительного резистора в них.Удачи.
Ты проблему просто задвинул, но она позже вылезет (январь не очень хорошо отслеживает пропуски, а бош и м73 более требовательны к железу) уже у моториста. :AllSmail (25):
А на другой машине контроллёр что проверить нельзя? Было такое -на стоке норма, заливаю порезвей -на 2 день сумашедшие пропуски(классика, новая), только после того как блок проверил на 3 машинах -обратился к Виктору -подправил прошивку -итог машина катается около 3 мес , намотала больше 10т км -клиент в восторге
Может кто нибудь из опытных подскажет на примерах в чем минусы у Гондоны и плюсы у ЛЕДОКОЛа, может и наоборот, всегда есть нюансы. Я понимаю разные авторы, разные подходы к теме, разные регионы с разным бензином, но я смотрю на прошивку со стороны клиента, а что лучше...
блок м73 (автел) разве он не закрытый? У меня кроме ST10Flasher нечего нет а им можно прошить?
Я тоже думаю регулировку клапанов надо поглядеть Спасибо
Вы задали вопрос,на который сами частично ответили.Разные подходы,разные регионы,разный бензин.Сюда можно добавить - разное состояние двигателя,разный стиль езды и разные люди за рулем.Те есть мнения у водителей будут разные.Наверно вот как,не стоит этим уж так сильно забивать голову,чья прошивка круче или хуже.Одно можно сказать точно,почти в 99,9% не стоковая прошивка будет лучше.Поэтому ставьте и смотрите какая лучше подойдет к вашему авто.Ну вот наверно как то так.
:36_1_39: интересно а как ЭБУ определяет наличие этого резистора ? поделитесь информацией...
Я вот что хочу добавить.Не ищите минусы,лучше искать плюсы.Расскажу про себя.Когда я перешил свой блок в 60тый раз(бош 7.9.7) и наконец добился чего хотел,покатавшись две недели привык к поведению машины.Мне опять стало этого мало.Перешил еще 20 раз.Вроде как получше,еще поездил.Опять хочется еще лучше.Затем взял да и зашил назад заводскую.Первое нажатие на педаль газа и я все понял.Машина тупая,совсем не хочет ехать.Тут же подумал,да как я раньше на этом ездил.Зашил назад ту,которую сделал и успокоился.Человек по сути своей существо,которому всегда чего то будет не хватать.Именно по этому мы сейчас ездим на авто,а не гоняем мамонтов каменными топорами.
он не определяет наличие резистора, он просто начинает "шизеть" от высоковольтных помех и наводок. :36_6_1:
Привет всем! Проблема такая, openboxom310 прошил автел м73 прошивкой евро2 на базе a317da02. Проблема в том что при включении зажигания блок никак не реагирует. Вместо главного реле ставлю перемычку, выключаю и включаю зажигание и эбу работает. После выключения зажигания и выключения главного реле жду 5 секунд, после этого снова больше эбу не включается, включается только с перемычкой. ЭБУ АВТЕЛ штатная прошивка A317DA02. Прошивать пробовал st10flesherom ничего не помоглдо. ЕЕПРОМ тоже чистил.
Изменено пользователем flesher
